查看: 10173|回复: 1
海迪双光远近变光鱼眼透镜 HID氙气灯炮diy改装
发表于 2009-7-24 21:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
海迪双光远近变光鱼眼透镜H4大口径HID氙气灯炮4.3k白色天使眼
海迪双光远近变光鱼眼透镜H4大口径HID氙气灯炮 6k白色天使眼
海迪双光远近变光鱼眼透镜H4大口径HID氙气灯炮 6k兰色天使眼
海迪双光远近变光鱼眼透镜H7H1小口径HID氙气灯炮6k兰色天使眼
海迪双光远近变光鱼眼透镜H7H1小口径HID氙气灯炮4.3k白色天使眼
价格 200元/套
此灯按照后尾安装直径分为两种,直径分别是37mm(H4灯座)和20mm(H1/H7 灯座),可根据大灯后端的口径选择合适的来进行改装。 灯总长:13CM, 最大直径:8.1CM, 插入到车灯反光碗尺寸为10CM,尾部4CM左右。 产品实物说明 套件包括:HID双光透镜1只 HID氙气灯泡1只 变光线组1套 安装说明书1份 辅助安装片2片(大小可随意修剪)
产品特点: 1,双光透镜氙气灯,采用椭圆形反射器与凸透镜成像原理良好搭配的新型汽车灯具,它通过电磁推动器对近光、远光的切换装置。采用档板式控制高低灯,比普通HID高低灯要灵敏快捷,羔通HID高低灯在高灯状态时近光灯区域较暗,而投影灯在高灯状态时,近光灯区域也是一片光亮,使灯光亮区范围标准规范,符合国家要求。 2,安全可靠的性能、新颖的外形配上精美天使眼的修饰。让您的大灯更眩、更酷!天使眼能够在雨雾等到恶劣天气中起到警示作,远远望去就能让人清楚地看到远处车辆上天使眼的两个亮圈,比一般HID雾灯的效果还好,天使眼有白,蓝,红黄,绿五种颜色供不同色彩偏爱的驾车人员选择。近光灯影明暗分明,截止线清晰可见。具有符合法规的良好配光光形,对车辆及行人不会造成刺眼的亮光。 3,此款HID双光透镜投影灯安装方便快捷,并且能够很好地适应各类车型大灯,有些车型原大灯灯杯不好改装,普通的HID氙气灯装上去效果会受到影响,往往很难调试到最佳效果。而HID双光透镜投影灯则不会出现这种问题。目前市场上销售的各种投影灯需破坏原车大灯,即将原车大灯挖个孔才能安装进去,而海迪牌双光透镜投影灯是目前业类唯一无需更改破坏原车大灯即可完好安装的汽车投影灯产品,与各类原厂车型号的防水防尘盖有非常好的相适应性,进而达到较好的防水防尘功能。产品参数: 灯泡类型:35W D2S/R氙气灯 灯泡色温:各种 灯泡寿命:3000h 天使眼功率:3W 天使眼输入电压:12V 天使眼寿命:2500h 天使眼颜色; 各种 天使眼是CCFL冷阴极管 有安定器的客户可以无需另行购买,需另行购买的客户可以使用本店的 "摩友天下特制的安定器"http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=19&id=29374
近光光型效果图
远光光型效果图
说明书 *******************************************************
使用单爪 双爪的灯头 可以直接用小口径的透镜来安装
有的的灯头前后比较短,就需要拆掉反光碗,用大口径的透镜来改装
放上 套件内的辅助安装片,之后锁紧就可。
这样安装后 就是最新潮时尚的黑底氙气透镜灯了
A博士款的灯碗是最小的 只能拆掉他 安装大口径透镜
放上 套件内的辅助安装片,之后锁紧固定就可。
总体效果非常完美!
此款灯座是最常见的
看看口径够了,灯前端位置够的情况下,直接用大口径透镜改装上去
塑料灯座的灯头 他的直径大约在32mm 那就只能用小口径的透镜
放好透镜后 用套件内的辅助安装片,之后锁紧固定
对于原车是H4 H1 H7 的灯泡的灯具 ,透镜内带有对应的底座,直接安装就可以了很简单
此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下:
 楼主| 发表于 2009-8-22 11:19:00 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-12 18:30 , Processed in 0.069328 second(s), 28 queries .
