查看: 8669|回复: 0
单减震踏板车通用型 后碟刹套件DIY经济版本
发表于 2009-7-31 11:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本套件全部为散件,针对爱好改装的朋友设计,是纯粹的手工DIY版套件,充分满足您动手搞定的欲望。能理解的朋友一看就明白,也不必问什么,那么肯定有足够的动手能力了,直接购买就行。不能理解的可以咨询理解的朋友,之后衡量自己的动手能力再购买。原因很简单,此改装件无任何质保以及退换货服务,至于泵总成的质量,这里说一下,目前是我们委托专业厂家生产,并且进行了高性能匹配,比如加装了驻车机构,管路使用目前最先进高级的铁氟龙钢丝管,品牌商标是“摩友天下”。
下面是套件安装的图解,每套商品都有类似的图文说明书,用来方便您的安装操作,核心的技术部分,就是中心定位部分就不在网页上展示了,毕竟是我们的心血,不想干干净净的扒光了给您看,当然东西到了您的手里,说不说是您自己的自由了,我们也无权干涉,口下留德吧。
因为需要焊接,安装时会用到电焊 或者氩弧焊(原车铝圈时),其他普通工具就可。
全部套件就是商品图片内的一切,因为车型不同,匹配略有不同,比如油管就有2.2 和2.8米两种。此套件目前只可适用单减震车型,双减震的车型暂时不能使用。所有购买的朋友必须提供以下数据 1 车型 2 原车轮圈是铝制还是铁质 3 后轴螺丝纹直径 4 刹车泵的长度
相关的注意事项 以及基本安装过程看下面
看轮圈中心的结构方式,安装之后要求刹车盘固定圈与轮圈是平行的,这样运转之后刹车盘才不会有左右摇摆的想象。
有些轮毂中心不是平面,那么就需要用机床车出一个结合平面,保证固定圈与轮毂的平行
一 将定位螺丝拧到轴孔中间轻微锁紧。
二 用定位盘将刹车盘固定圈压住,用手轻微拧上就可以
三 对于固定盘与轮圈之间的连接有两种方法,一种是焊接方法,铁质使用普通电焊,铝制使用氩弧焊,
另外一种方法是打孔 使用螺丝固定
先用6.5mm钻头做3个定位标记,之后用8.2mm钻头打孔
打孔的时候注意一下,不要打在加强筋上面。
使用16mm钻头划孔,来安装沉头螺丝,
划孔的作用是使螺丝帽顶端与轮毂内平面平行,这样就不会碰到原车的刹车摇臂和刹车片定位轴,原车的刹车片也不必拆掉。当然如果不需要原车的刹车系统,那直接拆掉,就不需要划孔了。
四 每个个沉头螺丝涂上2滴紧固剂,将固定圈与轮毂锁紧,之后把刹车盘放上。
五 将后泵支架固定片与泵体按照图片样子锁紧
六 关于刹车泵总成泄压,保持上泵平放状态,取掉上下泵的止位塑料片,注意:在全部安装完成的之前,上泵必须保持平放状态,这样整个系统内不会进气,减少了不必要的放气麻烦。
七 将轴承压入轴承套的中间位置,穿上后轴螺丝,拧紧到后轴上,要求长套在轴承下面,短套在轴承上面。
八 看图标示,泵支架与刹车盘的间隙必须在3-5mm范围内,确定间隙之后,用电焊进行定位焊接。
九 定位焊接之后,要取下轴承,之后对轴承套和泵支架两面全面焊接,注意用水降温防止配件高温变形。焊接完毕后依次装好轴承、油封、挡圈。可以喷漆处理一下外观,美观并且防止生锈。
十 关于拉板的截取安装要求,首先图示的螺丝要在轮轴下方位置,如果此点与箱体的固定孔不在一个平面,可弯曲拉板 ,做到拉板两端与丝口面平顺结合(看图)。之后确定螺丝孔与前面消音器下固定丝孔的长度,据此截取合适长度的拉板并且在两端打孔(8.5mm)进行安装。
十一 刹车油管的方向,根据自己喜好,来布置,切记操作的时候不要进气,防止不必要的麻烦,总之这里能不动尽量不去动他。
十二 以上安装完成,固定好上泵,这里就不说过程了,因为能完成上面操作的,没有不会安装上泵的。先进行前期试车,观察后刹车工作状态,确认一切正常之后,将除了三个沉头螺丝之外的所有螺拧下来,每个在头端点两滴紧固剂,再正常锁紧,紧固剂是在最后的时候使用的,至此全部改装完成!。
下面是DIO改六爪轮毂后 使用此DIY版碟刹套件改装图 欣赏一下吧
GMT+8, 2026-11-12 18:29 , Processed in 0.069129 second(s), 29 queries .
