查看: 4348|回复: 0
两款鱼嘴款铝合金 竞技回压排气消音器(椭圆型)
发表于 2009-8-15 18:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
鱼嘴款竞技回压铝合金排气管消音器消声器(椭圆型)
摩友天下监制生产 适合各款车型改装使用
回压是什么?看看下面简单介绍吧 排气管的作用就是把废气从引擎燃烧室排出,其实通常人们都认为排气越畅顺越好,其实非也。如果真的是这样,赛车为什么要花时花费地利用人手打造一整套排气系统,还不如干脆不用排气管,那不就是最畅顺吗? 关于排气这个问题,其实说白了,要排气管就是为了发挥排气的惯性。 排气也有惯性!? 没错!其实引擎的排气由于发动机的工作原理,排气的气浪是一波一波地排出的,大家把手放在排气管后就可以感觉到。如果排气管的直径较小,那么排出气浪的每一波都会在排气管内部形式较大的压力,当这一波起浪在排气管中开始向外排放时,对后一波气浪就会形成一个负压力,也就是大家所说的回压。 这个回压的大小决定了引擎的最佳排气领域,如果回压越大,引擎在低转速的气浪由于受前一波起浪的影响,就会越快被前一波起浪的负压力吸出,也就是说排气效果越好,但是当引擎到达高转数时,由于排气管的直径较小,造成的就是排气管内的压力不但不能尽快吸出下一波气浪,反而对每一波浪的排出造成了相当的阻力,而且每一波起浪之间互相影响,造成排气不畅顺,从而降低了引擎的性能,这个时候,选用直径较大的排气管就会起到较好的效果。 但是如果将排气管无限加大会造成什么后果!?最直接的就是引擎低转数时无法产生较大的回压,导致引擎效率降低,也就大家说得起步无力,但最坏的是当引擎高转数还是没有办法产生适当的回压,这个就是改装彻底失败的反面教材了,另外噪音巨大!!
之前改装过很多很多款式的排气,市售的仅仅以外观为卖点,主要是以直排款式为主,声音巨大,特别是高速,一圈下来就把自个震糊涂了,很多朋友都有这个体会吧,更主要的是低扭矩因为没有回压,损失很大,虽然高速效果比原车好些,但是到达高速前,必须要经过中低速,肯定不爽啊,结果是不是适得其反?
摩友天下全面设计的竞技回压改装消音器,彻底解决了以上问题,在保证回压的同时,将各个膨胀室的进气口径加大,确保250以内排量的任何单双缸的机器有顺畅的高速排气,充分发挥机器潜力,更易达到最高极速。声音方面呢,几乎与原车相当,或者略大一点,听起来感觉更有力震撼,给人跃跃欲试的感觉,你会不由自主的要坐上去试车。值得注意的是,特殊消音的设计,并且管壁覆盖消音棉,使排气不管低速、中速、高速,,他的声音大小始终如一,基本不变,这是任何直排都做不到的。外观迎合了大家的主流需求,最新的鱼嘴款式为样板,美观性 协调性 以及整车的搭配均匹配,动感十足 这样您在满足了外观审美的同时,还享受了他所给予的机车高性能给你带来的快感
价格 :210元 3.2kg
鱼嘴款竞技回压铝合金排气管消音器消声器(五边型)
摩友天下监制生产 适合各款车型改装使用
价格 260元 3.2
GMT+8, 2026-11-12 18:28 , Processed in 0.055209 second(s), 29 queries .
