查看: 8309|回复: 0
GN250改装油冷器机油散热器铝制大中号大流量钢丝管
发表于 2009-8-18 20:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GN250改装油冷器机油散热器/铝制中号/大流量钢丝管
很多朋友喜欢钢丝编织的油管,所以特别生产了这款套件,总长度与之前的胶管是一样的为60厘米,管内径为8mm 。此套件配置的是中号油冷器
其他配置均不变 请看....
本套系统设计完全依据原装铃木系列的油冷装置,并且进行了升级改进,更加适合在用车型的安装使用,关键是铝制油冷器散热器为常满型的设计,全通式无阻力,并且油管内径达到8毫米大直径,这些设计使机油上缸头的速度比原车快了1秒钟多, 全铝制材料散热效果极强更加完美。管道走向改为通过发动机右侧到缸头,彻底解决了必须经过排气的方式,不怕高温,带安装说明书更容易安装。套件内的机滤转换盖子为铝合金铸造,美观强度高更耐用!
价格 260元
GN250改装油冷器机油散热器/铝制大号/大流量钢丝管
很多朋友喜欢钢丝编织的油管,所以特别生产了这款套件,总长度与之前的胶管是一样的为60厘米,管内径为8mm ,此套件配置的是大号油冷器。
其他配置均不变 请看....
价格 280元
GMT+8, 2026-11-12 22:43 , Processed in 0.052955 second(s), 29 queries .
