查看: 9908|回复: 2
铃木125-200跨骑改装油冷器机油散热器/大中号铝制/大流量钢丝管
发表于 2009-8-18 21:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铃木125-200跨骑改装油冷器机油散热器/中号铝制/大流量钢丝管
很多朋友喜欢钢丝编织的油管,所以特别生产了这款套件,总长度与之前的胶管是一样的为60厘米,管内径为8mm 。此套件配置的是中号油冷器
其他配置均不变 请看....
此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下:
本套系统设计完全依据原装铃木系列的油冷装置,并且进行了升级改进,更加适合在用车型的安装使用,关键是铝制油冷器散热器为常满型的设计,全通式无阻力,并且油管内径达到8毫米大直径,这些设计使机油上缸头的速度比原车快了1秒钟多, 全铝制材料散热效果极强更加完美。管道走向改为通过发动机右侧到缸头,彻底解决了必须经过排气的方式,不怕高温,更容易安装。
价格 260元
铃木125-200跨骑改装油冷器机油散热器/大号铝制/大流量钢丝管
很多朋友喜欢钢丝编织的油管,所以特别生产了这款套件,总长度与之前的胶管是一样的为60厘米,管内径为8mm 。此套件配置的是大号油冷器
其他配置均不变 请看....
价格 280元
 楼主| 发表于 2009-10-5 18:35:00 | 只看该作者
铃木200跨骑改装油冷器机油散热器/铝制全通式/大流量钢丝管
其他配置均不变 请看....
发表于 2011-3-9 16:20:00 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-12 18:29 , Processed in 0.071403 second(s), 29 queries .
