查看: 4414|回复: 0
摩托车 节油轮\滑行轮\节油器 各种车型适用
发表于 2009-10-8 10:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摩托CB CG CBT YBR 节油轮\滑行轮\节油器 428链条15齿双面轴承 适用于:跨式摩托车,15齿(14——17齿通用),6花键;粗轴;链轮最大直径约65毫米;花键;最大内经约20毫米;最小内径约17毫米;428链条
摩托CB CG CBT YBR 节油轮\滑行轮\节油器 428链条17齿双面轴承 适用于:跨式摩托车,17齿(14——17齿通用);6花键;粗轴;链轮最大直径约73毫米;花键:最大内经约20毫米,最小内径约17毫米;428链条
摩托车铃木系列 节油轮\滑行轮\节油器 428链条15齿双面轴承 适用于:铃木王型跨式摩托车,15齿(13-16齿通用),18花键,粗轴,链轮最大直径约65毫米;花键最大内经约20毫米,最小内径约17毫米;428链条。
摩托卧机弯梁车型 节油轮\滑行轮\节油器 428链条15齿双面轴承 适用于:各大生产厂家生产弯梁跨式摩托车;15齿(13-16齿通用);6花键;细轴;链轮最大直径约65毫米;花键最大内经约17毫米;最小内径约14毫米;428链条。
本款节油轮(滑行轮)采用20Cr钢材,经特殊工艺精制而成。采用两面轴承中间棘齿的制作工艺,轮盘一次冲压成型,大大延长了滑行轮的使用寿命,安装更牢固,滑行更顺畅,性能更加稳定! 本产品的结构原理类似于自行车的后链轮(单向滚动),安装替换掉前面的小链轮,安装方便,有工具的话三五分钟就可以搞定。 驾驶员只要熟练的采用加速→滑行→加速→滑行的操作方式,节油率可以达到20%-40%以上 1 、延长发动机使用寿命一倍 2、增加润滑、降温、间歇性能, 不易发生抱缸事故。 3、可节省油耗30-45%,废气排放降低30-50%。 4、可防止突然抱缸事故的危险,确保安全系数。 5、因车有故障或无油推行时,像推自行车一样轻松自如。  6、能使摩托车低速起 7、乘坐舒适:瞬间离合,齿轮传动达到自然和谐,阻力小,提速快,乘坐平稳舒适。 适用于:各大生产厂家生产的跨式摩托车> 8:除挂第一档需要刹一下离合器,这后的1-5之间的进退档都不需要用离合器,进退档很流畅不会有像原来的挤压感,高级行驶中不小心挂到1,2等低速档也不怕冲挤,自动像空档一样滑行,保护动机。 适合车型,购买前请确认自己的车型
GMT+8, 2026-11-12 18:30 , Processed in 0.073750 second(s), 29 queries .
