查看: 4281|回复: 4
汽车 车贴
维修会员
发表于 2009-12-29 10:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
维修会员
 楼主| 发表于 2010-1-6 09:31:00 | 只看该作者
维修会员
 楼主| 发表于 2010-1-12 07:58:00 | 只看该作者
维修会员
 楼主| 发表于 2010-1-14 14:19:00 | 只看该作者
使用说明:附吸盘位置的玻璃需擦干净, 吸住玻璃要用力把吸盘按平坦以增吸咐力.
商品特征:
1、本品可以起到警示防追尾的作用。
2、绿色环保产品,无毒、无害、无辐射,安全可靠,无需电源,无伤车身。 3、使用方便,直接吸在玻璃上即可,可反复使用,可随时摘下吸上。
4、当启动车时,附在不锈钢条(弹簧片)上的图案会在一定的幅度内左右摇摆。
使用说明:
1、吸吸盘的位置玻璃需要擦干净。
2、吸住玻璃时,需要用力把吸盘按平坦为止,以增强吸力。
注意事项: 3、本产品使用塑胶制作,请避免高温高热。
维修会员
 楼主| 发表于 2010-2-25 17:27:00 | 只看该作者
【品名】前后挡反光贴 【产地】中国 【材质】进口 KK纸 反光膜 【规格】单个装 【尺寸】约宽134CM×高22CM (根据风挡形状用美工刀适当裁剪) 【适用】前风挡玻璃或后风挡玻璃部位均适用! 【商品描述】 自己动手,装扮个性爱车!独具创意的车身随意贴,防紫外线处理,耐寒耐热,使用方便且随时可以更换。 不论是大面积的个性张扬或者是小小的灵感点缀,皆传达出你的与众不同。 【商品使用】 1、清洁车身,保持干燥。 2、确定好需要贴的位置。 一般情况下,慢慢的一边贴 、一边用 工具刮平、一边揭底纸。 3、如果图形实在不大,也可 把透明转移膜和贴纸全部撕下再贴。但必须小心,不要 发生意外粘连。 4、贴好后,再反复 刮压几遍。撕除透明转移膜。 5、在车门和车缝用美工刀划一刀,向内包服贴。 6、不要 让车贴和车身有任何分离或突起。 7、尽量让车贴里的水分干透,有条件可以适度加热烘干。 根据天气情况 ,过一两天以后再洗车。
GMT+8, 2026-11-12 18:29 , Processed in 0.073875 second(s), 28 queries .
