查看: 6645|回复: 5
汽车 静电贴/静电带/静电宝、门把手保护贴、免贴架
维修会员
发表于 2009-12-29 11:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
静电贴 价格:6元
品名:日日美前挡年检保护贴静电贴空白版(3片装)标志贴
宝贝介绍:
1、日日美汽车前挡标志保护膜,能避免因每年更换年检标志、环保标志、强险标志而引起的玻璃和太阳膜的损伤,以及引起的余胶清除的烦恼。
2、产品使用方便,设计简洁,产品外圈的波纹设计,即使在静电贴有一点翘边的情况下,都不会和直边设计那样会全部脱落,非常人性和合理。
3、产品规格:9.5×9.5厘米。3片装
使用说明:
1、将需要粘贴的年检标志等贴正在产品的静电膜上,然后撕开静电膜,贴在汽车前档玻璃的内侧。
2、请先将前挡玻璃粘贴部位擦拭干净,贴上后挤压一下可能产生的气泡,使得吸附膜得以长久牢固的固定在玻璃表面。
维修会员
 楼主| 发表于 2010-1-6 09:47:00 | 只看该作者
维修会员
 楼主| 发表于 2010-1-6 09:48:00 | 只看该作者
价格:9元
产品特点: 1、超级透明,不变色
2、高粘性,操作简单
3、耐强磨性,抗高温
4、保护车身表面,对车无损伤! 使用方法: 1、请把把手凹面擦拭干净(对于已划伤的,更需要保护膜的保护,使用前请用沙蜡对凹面稍加处理,效果会更佳)
2、揭掉产品的底纸,用装有清水的喷雾器,在胶面和保守凹面均匀地喷洒少量的雾水
3、让胶面紧贴凹面,上下左右滑动,调整,对正好位置
4、两拇指紧压中间表面,成“一”字逐渐向两边推进,挤压出水
5、手指紧压中间表面向上推平,逐渐挤压出水,遇有翘起或褶皱,用热吹风(低温档)加热,同时抚平即可
6、手指紧压中间表面向下推平,逐渐挤压出水,遇有翘起或褶皱,用热吹风(低温档)加热,同时抚平即可
维修会员
 楼主| 发表于 2010-1-6 21:31:00 | 只看该作者
金属 价格:20
冬季天气干燥,很容易产生静电.您是不是有时开车门时有被电手的经历! 哈,让这个小东东为您解忧! 充分释放行车中产生的静电。可保护你在行车中的安全,安装方便简单,持久耐用。也有装饰的作用。耐高温,长时间使用不变形、不脱色,质量十分有保证。
卡通 价格:10元
本品能将静电导向地面,从而使你的爱车免受静电的损害。同时它能消除静电所引起的噪音,使车载电器运行得更好。请将本品安装在排气管或后保险杠上。
安装方法:
在汽车的尾部(保险杠下面)找一个可以打铁的地方,用螺丝固定好就可以了.需要注意的是,安装时空车(不坐人不装货)时,静电带离地面3厘米,这样开车时静电带就会车颠簸一下就挨住地面,把静电放掉.静电带的长短可以调节,调到适合自己车的位置即可.
维修会员
 楼主| 发表于 2010-1-20 12:46:00 | 只看该作者
【品牌】:力品 【名称】:静电宝I 【型号】:BX2001 【规格】:60mm*18mm*8mm 【包装方式】:吸塑/卡纸(送钥匙扣) 【颜色】:红色、蓝色、黑色、银色
医学研究证实,人体蓄积静电危害健康,有皮肤过敏、心律失调、头痛、失眠和烦躁不安等症状,静电还会引起毛发竖立、灰尘吸附、电子产品击穿和易燃物点燃等危害。静电最易在干燥的环境下,如化纤织物,汽车轮胎、座椅等磨擦而产生,静电电压可高达数万伏。
使用方法:
1,用拇指轻触椭圆形触摸按纽,无需大力
2,在用产品头部导电材料接触导电体(如汽车,人体,电脑,铁栏杆,金属物体等)进行放电
放电时LCD液晶屏图案将完整显示.
用品简介: 1.它使用高分子新材料,内植LCM模块,使它对静电的掌控又到了一个新的里程,特别是在产品的外观和颜色上,我们充分给予了人性化和时代感的诠释。 2.使用LCD的驱动液晶图案显示,无需电池,长期使用。
用品功能: 1.广:可消除人体、汽车、电脑、金属物体等一切日常生活静电(不包括工业静电); 2.快:消除静电时间是0.2秒――3秒; 3.尽:能彻底消除静电危害; 4.安全:无任何毒负作用和危险,绝对安全环保产品。
温馨提示: 如果想验证本产品功能是否有效,请接触普通电视机屏幕或者是电脑屏幕查验,开、关机时比较明显。
维修会员
 楼主| 发表于 2010-2-25 18:53:00 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-12 18:27 , Processed in 0.064032 second(s), 28 queries .
