查看: 3582|回复: 0
汽车 防盗锁
维修会员
发表于 2009-12-31 15:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玥玛
【产品说明】 品名:玥玛2003 玥玛锁汽车方向盘锁2003/康1
【锁体】:优质钢材制造,拉伸杆热处理加硬
【锁钩】:锁钩和手柄热处理加硬
【用途】:汽车方向盘,离合器,油门
【包装】:纸盒装 【重量】:2.20kg
玥玛锁具有防剪、防钻、防锯、防撬的功能
玥玛独特的月牙型锁芯,拥有强大的齿码变换数值,其防技术性开启已经达到世界领先水平。
玥玛锁,将传统弹子锁的上下弹孔对孔互相穿插锁定原理,改为弹片由旋转角度来变换,其锁定原理由一个整体式的键子来锁定的方法,改变了传统式弹子分别锁定的方法,避免了错位和液体的堵塞现象。如果你要将锁打开,必须将其所有弹片的键槽一次性集齐于锁芯槽坑之处,排成一字形的键槽,键子才能够向内移动,在对付技术性开启得到可突破,其双边设置机械性的键子、键槽锁定是机械系传动中阻止扭动的唯一装置。锁芯又增设无匙可扭动设置、非本锁钥匙插入匙孔都可以随意扭转360度,但锁是没有打开。在当今世界上的防盗锁当中,此锁结构从防技术开启、防破坏性工具、工艺生产过程,成本偏低,投资者利益的每一角度来评价,玥玛锁具都是一个领导潮流、替换传统弹子锁的新结构产品。
好得乐
【产品说明】 1、全方位设计,坚固、美观,保护您的爱车,采用三点式固定方式。 2、上锁容易,5秒钟做好防盗措施; 3、全方位设计,不受限于方向盘尺寸;钢骨结构特殊热处理锯不断,坚固保护您的爱车; 4、适用于有安全气囊的车种,坚固、美观、迅速保护您的爱车
一把锁的价钱等于两把锁的使用!
本防盗锁精密构造,经久耐用。 多功能用途,上锁时不需要钥匙也可多方向自动锁合,适合各型汽车使用。
1、锁方向盘。 2、锁方向盘及刹车踏板。 3、按压式锁刹车踏板(或离合器踏板)。 4、排档杆与手刹柄连锁。
GMT+8, 2026-11-12 18:26 , Processed in 0.081538 second(s), 28 queries .
