查看: 3502|回复: 1
汽车 风力灯
维修会员
发表于 2010-1-14 16:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
鲨鱼头型风力灯/风能灯/爆闪灯(红蓝绿三色)
颜色:黑色、红色、白色、银色、蓝色
产品特点:风力发电,不需接线,安装方便!
产品规格:底座长13CM*宽6.5CM*高7CM
产品介绍:新型汽车LED装饰灯,风力鲨鱼头灯,彩色灯发光,无需电池,无需接线!即粘即用! 车速达到30公里/小时后,灯即自动发出红绿的彩色光芒,让您的爱车充满时尚气息,同时起到警示作用,高速更加安全!100%防水设计,内置4个超高辉亮度LED 可以安装在车顶后部分,粘在像宝马车的鲨鱼鳍尾翼的地方最好,车速稍微快点的时候,LED灯就会亮起来。夜色中像点点繁星,更助于您的驾车安全!鲨鱼造型,通过尖端放电原理还有一定的释放静电的作用哦!
维修会员
 楼主| 发表于 2010-1-16 19:16:00 | 只看该作者
按指示方向装入2节5号电池,盖上电池盖。 按下开关1,顶部的荧光灯泡会亮,用以照明。 按下开关2,发光二极管会闪烁。 若在夜间遇到问题,可利用本产品底端磁性吸附在汽车顶上,起报警作用。 若遇事故,无法解开安全带时用刀口切断安全带逃生。 若遇事故,无法打开车门和车窗时,可用榔头打碎玻璃逃生。
【注意事项】 本产品有磁性,不要与金属物体或会被磁性影响的物体放在一起。 本产品请放于汽车内、或者家中,以备意外时使用,不要随身带走。 使用时请取出电池,当需要用时再次装入。 灯泡部位请不要多拧,电池是从磁铁部位旋开安装的.
GMT+8, 2026-11-12 17:43 , Processed in 0.054400 second(s), 29 queries .
