查看: 4513|回复: 0
摩托车双闪/四闪控制器/双跳灯/转向优先,最新款升级改装必备
发表于 2010-1-25 17:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
它的设计、它的结构、它的寿命、、、、、、完全颠覆了之前市场上的第一代产品,工作时发高热,长时间双闪后转向不灵敏,寿命短、返修率高等缺点。 此双闪控制器带自我保护功能。接错了他罢工,接对了他才工作。 双闪是指车的前后方向灯不分左右同时闪烁,起到警示作用。是夜间行驶、编队出游、雨雾行驶的必备产品。 转向优先功能,能在长时间双闪工作中任意切换,这是第一代最大的缺点啊!第一代用过的人都知道双闪时间长了再转向优先,失灵了。 为什么升级版双闪时的亮度比第一代亮很多呢?这里不得不提到电耗问题,第一代采用二极管阻通电流的,加上工作时温度很高,这样电阻就加大了许多,所以双闪时两边灯暗很多,换上大功率闪光器也是如此。升级版采用无电耗技术。保障了转向灯两端的电压不减少。更骄傲的是,他工作时的温度非常低。 升级版双闪控制器同样能实现转向优先,也就是在开启双闪时,想转向直接拨动转向开关就行,转向回位就又恢复双闪。 升级双闪控制器安装更简单方便,只有6根引出线(如果您买的是8根线的那就是第一代),全部直接接插,不用破线,不影响原车电路,接插件都很牢固。
双闪控制器,保修24个月,只要你不拿出来砸、剪,是不会坏的。 控制器尺寸:4.2*3.0*3.0CM, 线长:50CM 配套产品有:2套插头插座并配4套公母端子,1个船开关,2个开关端子,2个端子套,1个接地端子,1根连接线。
里外两套防水系统,丢到水中照样工作。 升级版双闪控制器安装步骤
1、从摩托车左手把的总线束公母插中找出左右转向灯线,然后断开(2线断开就有了4个接线头)。
2、用双闪控制器的咖啡色和黄色分别接左右转向开关端,用双闪控制器的红线和蓝线分别接左右转向灯端。
3、双闪出来的黑色线接地。
4、双闪出来的绿色线接开关。
5、用配件绿色线一头接开关,另一头接闪光器L端出来的线。
6、安装安成!
注:在安装前一定要熄火断电,以免安装不小心,正负极对碰损坏双闪控制器。
踏板车请选择本款的小开关30元/套 骑式车有安装在车把的大开关,大开关带0.7米的连接线并做好接头,价格是10元, 配全能闪光器:专用闪光器0.1W--150W,普通灯和LED灯通用10元均可正常闪烁 以上产品本店都有销售。 安装双闪正常工作表现和不正常原因汇总: 双闪正常工作表现如下: 在不开双闪的情况下:开左转向开关和右转向开关,双闪控制器里有马蹄声,闪光一切正常。 开双闪:双闪控制器没有声音,两边四灯同时正常闪烁。 在双闪的情况下开左转向:双闪控制器有马蹄声,左转向灯正常闪烁,右转向灯也会有一点点微弱的散光。如果加装了大开关这种闪光有可能消失,也属正常情况。 在双闪的情况下开右转向:情况同上。 双闪不正常工作问题分析汇总: 1、开左转向、右转向正常,开双闪常亮不闪,再左转优先,右转优先也不正常。 原因:把双闪开关非接双闪控制器的那条线接错了,接到正极上了,正确的接法是接到闪光器出来的线上,也就是闪光器L出来的线上。这样就正常了。 2、单独开左右转都不工作,开双闪的时候能正常工作,再双闪的基础上左右转向优先,仍然是双闪。 原因:双闪出来的黑色接地没有接牢。正确的接法,把黑色的线接地(负极),一定要接牢。 3、开左转向灯右边闪,开右转向灯左边闪。 原因:双闪出来的接左右灯线,接反了,或双闪出来的接左右开关线,接反了,正确的接法,把两根左右线对换一下就可以了。 4、开左右转向灯,双闪或双闪基础上开左右转向优先时,灯都不闪。 原因:双闪出来的两开关线接到原车两灯线上了,双闪出来的两灯线接到原来开关线上了。双闪控制器自我保护不工作了。正确的接法,把对两线按图纸和步骤对换一下就正常了。 5、单闪正常,双闪时灯比较暗。 原因:闪光器功率不够,正确的做法:换上大功率闪光器,汽车上用的闪光器就可以了。 6、装上双闪后有时候灯有时暗有时亮,双闪工作也不稳定。 原因:接线没接牢,接插端子没压好。正确的做法:线端子压好后,最好用锡焊一下,这样才够牢。如果不具备这条件,就直接把线剥皮,把要接的线相互缠绕在一起,一定要缠牢,这要接触就好了,问题就解决了。 7、左右单独转向或双闪优先都正常,但双闪的时候只有后面两灯或前面两灯亮。 原因:双闪控制器线接错位置了,您接到前转向灯或后转向灯线上了,没有接到从转向开关出来线未分支前的位置上。正确的接法,找到6孔或9孔插,从那里下手,或者接到从转向开关出来线未分支前的任何位置。 8、开双闪的时候很暗或一边亮一边暗,双闪控制器还有声音。 原因:接线错误,原车的左右转向线没有断开。正确的做法:请看第二步,从摩托车左手把的总线束公母插中找出左右转向灯线,然后断开(2线断开就有了4个接线头)。 质量承诺:正常使用双闪出现任何问题保修2年。
价格 30元
GMT+8, 2026-11-12 18:53 , Processed in 0.061346 second(s), 29 queries .
