查看: 2982|回复: 6
[分享]Ducati S2R
发表于 2005-5-25 15:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
S4R的出现可说是Ducati的巨大成功,S4R能够在跑车界别中之所以能够脱颖而出,全因她有一个赤裸的 造型,正因为她的型像特徵甚受用家欢迎,所以吸引大批模仿车抄袭。在实际使用上,以NK包装的Monster 跑车系列,能提供更平稳的竞跑表现。 而新的S2R正正继承996c.c. 8气阀S4R的成功,而进行次一级803c.c.四气阀的轻量级变化。 S2R继承了Monster的独特性格,以较温和的力量规格,去进行和她的大姊S4R同样令人兴奋的操控快 感。引擎套用了较为轻量级的L型803c.c.制式,与S4R同样采用Ducati的双汽缸机器,但就是每汽缸双气阀 型号,而非S4R的每汽缸4气阀机器。 与S4R异曲同功 如果说这个S2R是S4R的翻版亦没有大错,因为无论是车身的大设计方向,和车身设备和其他肉眼都能查察 的部件,都是承袭S4R而来。对于很多不太认识Ducati Monster SR系列的朋友,可能对S2R和S4R两者到底有多 少相同、多少不同或多少类似的地方? 今天可以为大家讲解一下。 首先在引擎对比方面,S2R采用一台803c.c.风冷机器,而S4R则采用996c.c.水冷机器;S2R最高马力输出 77匹和7.4kgm扭力,S4R的输出则巨大很多,最高马力为117匹和10.1kgm扭力。论性能表现当然是大姊较强悍 呢! 两车同样采用Marell EFI装置,S2R的节流阀直径为45mm,而S4R则是采用一个50mm直径的节流阀。两者都 同样采用双出排气管、相同的六段变速箱,但首次齿轮比率略有不同,S2R是1.85比1,S4R是1.84比1。至于两 者都是以练条传动、头牙15及尾牙42。 同车架、同轮距 要数S2R和S4R这两姊妹的相同和相异,是全球车评人所一致的取向,因为两部车外形一样,到底市场定位 是否混淆和重叠暂且不表,但两者的大异、大同的确玩家很关心的真相。 很多朋友见到这两姊妹都怀疑,到底两部车除了引擎容积不同之外,车架、轮距、轮圈、尾悬挂及行程、 轮胎,甚至连掣动系统又是否一样?答案是一模一样!继而朋友又会再问?那么她们有甚么是不同呢?这当是 有的,她们除上述一些看不到的部份外,仍可找出两部车最少有五大不同处。 首先在离合器品种上,S2R是采用一款APTC湿多片及液压操控制式,而S4R则采用乾式多片及液压操控制 式。 姊姊靠SHOWA赢妹妹 单看以上资料,作为小妹妹的S2R好像在设备上都比姊姊不相伯仲,但作为大姊的S4R,其最出位的部份是 采用一对直径320mm掣动碟,高级的直径43mm Showa全调式倒立前叉并经TiN物料表面处理。尾悬挂所采用一组 Progressive连结全调式Showa单筒外置液压樽吸震单边摇臂。 而小妹S2R的前掣动采用双直径300mm掣动碟,普通款43mm倒立前叉,尾悬挂是一组Progressive连结普通 版单筒吸震及单边摇臂。身为一部高性能、高输出的S4R,由于力量发挥较大,掣动力和悬挂采用较高级设备 无何厚非。话虽如此,但身为细妹的S2R使用的掣动、悬挂部件虽没有前者高级,但仍是一套完美之作,站在 用家立场,两者均有可取之处,要视乎车主须要最强发挥,还是玩款但不会开太快,而最实际的问题,S2R售 价是S4R无法相比的,有时对于用车来说,外形一相近、设备超过七成相同,但售价则较平宜,亦是买家考虑 购买与否的重要因素呢!
Ron试车感受 开惯了日本电单车的我们,偶尔开意大利车总是有点不习惯,要有一段热身时期。在一般NK车里, Monster S2R的转向角度是出乎意料的细,加上那名牌的劲量前双碟掣动,早已作好心理准备,故此脚掣的运 用频繁。虽然如此,在湾仔闹市遇上塞车之际,一下突然其来的手刹,其劲量确实令人印象深刻,手刹真是不 能使太多劲。 很久没有试过Ducati Monster了,再上一次已是十年前,新一代的Monster S2R给与我很大的惊喜!车身外 形潇洒,车身重量适中,座高满意,艳丽的铝合金把手非常宽阔伟大,差点不能抱个痛快。而现代化的表板提 醒我时代不断在进步,电子表板包含速度计、转速计、空波灯号、油压警告灯号、大灯、指挥灯、不能启动 (Immobilizer)系统和LCD时钟,为了方便骑士在骑上车上马上著车,可调节此系统令侧架著地时启动引擎, 但开车仍需收起侧架。 那台像二战轰炸机声浪和震荡已驰名的Monster 800引擎,还是记忆尤新,怠转尚算宁静,小风挡的微微震 动亦甚为可爱,改用了APTC油压离合器后,比老式Ducati轻盈得多,但仍是有份量的。起动时需要适应齿合时 间,1波齿合的过程比较震荡和直接。 Ducati 800 V-twin的强大扭力果然是经典,MS2R的弯向更是非常稳定,略为把身躯向外移动,欲切入的角 度得心应手,不过宽阔而适中的把手在弯中显得容易操控。我还是小心翼翼地释放离合器,踢上2波稍为开大 油,那股非常动力便涌现出来,耳边传来轰炸机声浪。声音雄厚而低沉,像Jazz歌手的黑人声线,虽然它不是 我的Favorite,但内心却是澎湃的,我比车还热,不久越开越快了。 MS2R是800 V-twin NK车中最出色之一,跟著是3、4波,不一回速度已超越100kmh,要在瞬间收到30kmh, 劲量前双碟掣动发挥它的功能来。那支43mm倒立前叉撑得住,事实上前后的避震都偏硬,是充满著跑车的细 胞,好喜欢,唯独是遇上塞车,油温比较高。 总结 Monster MS2R拥有美丽的车身线条、fancy的铝合金摇臂和出色的性能表现,现在新的S2R有5种同颜色组 合,分别有全黑、红条子/黑色、黑红/黄色、白红/红色及黑红/红色,售价是10万港元间,较MS4R便宜4万 元,新车还包括两年不限里数的免费维修服务。
引擎:风冷L形双汽缸4阀门Desmodromic机器 容积:803c.c. 缸径:88mm 冲程:66mm 压缩:10.5:1 马力:77HP/8,250rpm 扭力:7.4kg-m/6,500rpm 供油:直径45mm节流阀Marelli EFI 排气:双铝质消音管 标准:Euro 2 级环保规格 变速:6段 齿比:(1)32/13 (2)30/18 (3)28/21 (4)26/23 (5)22/22 (6)24/26 速比:强化铸造齿轮,首段比率1.85 驱动:练条,头牙 15,尾牙 41 离合:湿式多片及液压驱控 车架:不锈钢管式 轴距:1,440mm 倾角:24度 悬挂:(前)直径43mm倒立前叉,行程130mm (后)Progressive接环及可调式单筒吸震,配铝金属单边摇臂,行程148mm 轮圈:(前)5幅式轻金属制3.50x17 (后)5幅式轻金属制5.50x17 轮胎:(前)120/70 ZR 17 (后)180/55 ZR 17 掣动:(前)双直径300mm碟式配双活塞卡钳 (后)单直径245mm碟式配双活塞卡钳 油箱:14L(后备油3L) 乾重:173kg 座高:800mm 全高:1,222mm 全长:2,105mm 仪表:电子表板、速度计、油压警号灯、高灯、油量计、 转向灯、LCD 时钟、引擎停止灯。
发表于 2005-5-25 15:57:00 | 只看该作者
喜欢~~
 楼主| 发表于 2005-5-25 16:07:00 | 只看该作者
我晕
你不会没见过吧
发表于 2005-5-25 16:17:00 | 只看该作者
哈哈~我……
 楼主| 发表于 2005-5-25 16:38:00 | 只看该作者
做人也要实在啊
发表于 2005-5-25 19:40:00 | 只看该作者
好车
不痛恨屠刀, 痛恨没有力气去挡屠刀的人。
 楼主| 发表于 2005-5-26 12:49:00 | 只看该作者
以下是引用泣鬼在2005-5-25 19:40:01的发言: 好车
看了吗
有懂的
GMT+8, 2026-9-29 15:11 , Processed in 0.062786 second(s), 28 queries .
