查看: 2804|回复: 3
[分享]Kymco Xciting 500
发表于 2005-5-25 15:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次碰到光阳Xciting这名字时,常常当成Exciting来写,Xciting这个新名字都是首次从上届的日本东 京车展中看见,依笔者愚见,Xciting应是Exciting之意吧,读音是一样,写成Xciting可能是比较yeah吧。 能够亲眼见到Kymco Xciting 500,身为华人当然感到Exciting和骄傲啦,因为这是中国台湾省首中国台湾 省自行生产的500大车、期待已久的Xciting 500出世嘛。 Kymco Xciting分别有250和500两个级别,250主要是日本和亚洲市场,而500正是欧洲和北美洲热买的 大羊。Xciting的开发基地是在中国台湾省的总部,以往透过引进外资合作,数十年过去,今天的Kymco已有 能力自行开发大排气量的500c.c.单汽缸引擎。因为今次是厂方首次推出大排气量的产品关系,所以态度严 严谨,不容有失。厂方在下线前作了地狱式的车辆行走和引擎测试,务求令她达至完美;光阳对新车寄以厚 望。 外型流丽 Xciting最初是在上届东京车展亮相,去年底的德国慕尼黑车展上所展出的Xciting 500是最接近生产型 号,最明显是骨感的方向把手加上胶料的外壳,颇有豪华大巴、拖头的力量感。如今在市场上看见的Xciting 500,造型和去年德国慕尼黑车展上展示的demo分别不大,当时可说是准备就绪了。 她和时下流行的意国大羊设备几乎看齐,例如可以调较高低的大风挡,是利用螺丝来收紧的。另外采用连 动式掣动系统,前双后单钻孔碟也是标准装备。从97年开始,光阳车厂率先引进可折合式的倒后镜在绵羊上, 同时设有汽车般设计的泊车手掣,手感好,实用佳。
包装方面,新车以四个双间颜色为主,计有在慕尼黑车展上所展出的夺目珍珠金鱼黄色、珍珠普蓝色、珍 珠灰色和珍珠黑色。巨大的变速器保护外壳和死气喉、腰板一式化,采用镁合金颜色造型,营造Hi-Tech的气 氛。 Xciting和同厂其它新系列的绵羊一样,采用时尚的无色透明尾灯壳,当然亦用上像繁星般多和明亮的红 色LED小灯泡啦。 表板以三组行针圆型咪表组成,左为转速计,转数表设定有10,000rpm,但最高马力已在6,500rpm发生, 看来常用仍徘徊在4-6,000rpm间。中央是速度计,设定180kmh,数字亦相当吸引,据厂方公布的极速为 147kmh,尚算可以。右为储油量计和水温显示,全是行针式,黑底红针的设计,是跑车化的典型格局。右方的 屏幕设有侧架及座鞍提示灯。在中央,速度计下的LCD屏幕提供里程计等显示,同样地,右把手设有坏车灯号 按扭,对安全性增加了保障。 她同样用大羊喜爱的多功能匙胆,油缸盖及座鞍的开启全由锁匙配合扭动来控制。多功能匙胆同时设有防 盗功能,每条防盗功能锁匙的小形状是一样,但磁盘各异,故此只有真命天子的锁匙才能开锁。 骑士的后垫可多段前后调较,总有一个设定适合自己。新车采用坚固摇篮式圆形钢管车架,加上大体积的 引擎,座鞍下的行李间只能放置一顶全面式头盔,不过座位右方并设有一只金属的头盔扣,可携带多一顶头 盔,还有给后座乘客用的大型扶手。 引擎 Xciting 500是用上一台水冷四冲程单汽缸OHC 4气阀式引擎,压缩比10.5:1,排气量498.5c.c.,燃油供 应仍以一具Keihin CVK 35mm化油器负责,假以时日燃油喷注系统登场必更好。现时最高马力为37.4ps (27.9kW)/6,500rpm,最大扭力 为4.10kg-m(40.1Nm)/5,000rpm,为了符合全球的严格环保条例,她排出 的废气亦通过Euro II的废气管制标准。 悬挂及掣动 悬挂系统方面,前采用电单车的真正正立前叉,直径41mm,硬度足。后用上粗壮的双筒油压弹簧避震,对 载乘客后车子稳定性更有利。掣动方面,前配双260mm钻孔碟配2活塞卡钳,采用连动式掣动系统。后单240mm 钻孔碟配双活塞浮动卡钳,采用连动式掣动系统。
Ron试车感受 Xciting 500给我的感觉是非常意大利大羊的味道,而轮胎亦用上前120/70-15吋和后150/70-14吋,感觉 和大车差不多,只是自动波的分别。 因为座高绝对是欧洲羊的风格,即是起码是800mm间的高度,以我163cm的身材,双脚脚尖笔直才着陆,实 在有点那个。不要忘记,此车干重215kg之多,有如一辆1000 NK车的重量,故此我会选择单脚掂地,左还是右 便从心所欲了,反正又不用转波。要双脚掂地便要彷效伟士铁壳绵羊般,身体向前倾了,开车时屁股摆回后 方,动作多了些,也是解决输身裁的问题,但就是无法坐在车上用双脚来倒车,死死地气老汉推车去。故此我 考虑在床底拾回昔日那双松糕鞋,还有30吋裤脚的喇叭裤! Xciting的动力输出安排在4,000rpm间发力,开油时Xciting给我第一感觉是不太激进,很重的400羊 feel。之后油门表现则如我们这一行统称之所谓「线性」了,这才是500羊嘛,并非250羊能给与你的兴奋度。 亦因为此车的平衡和重心好,连动掣动稳定性高,前掣动剎车一如Nexus 500,只有一只碟在工作,所以 我还是喜欢用双手扣迫力,加上避震的出色表现和弯向的灵活性,增大了兴奋度。之后骑士们便又胆粗粗地加 速和片弯,只可惜侧架和各方面都开始告诉你,细路,唔好再劈喇!虽然在闹市中无法一试终极性能,但60- 120kmh间的加速表现倒非常不错,果然有500羊本色。 总结 Kymco Xciting 500的售价低于5万港元,是同级车中最平,装备却是同级车中之表表者,用平、靓、正来 代表她最适合了。 Ron对Kymco Xciting 500的简评 外型:豪华带点动感。 座姿:舒适型为主。 弯向性:灵活轻巧。 悬挂表现:大羊的标准。 掣动力:连动系统收车稳定性高。 慢速操控性:满意。 高速稳定性:满意。 低转:柔顺渐进。 中高转加速:线性。 改装潜质:好。
全长:2255mm 全阔:810mm 全高:1450mm 轴距:1570mm 干重:215kg 油缸容量:12.8L 形式:水冷四冲程单汽缸OHC 4气阀 压缩比:10.5:1 排气量:498.5c.c. 燃油供应:1 x Keihin CVK 35mm化油器 点火:数码式 起动:电力起动 最高马力:37.4ps(27.9kW)/6,500rpm 最大扭力:4.10kg-m(40.1Nm)/5,000rpm 车架形式:摇篮式圆形钢管 传动系统:CVT无段变速 驱动模式:皮带 悬挂系统:(前) 41mm正立前叉 (后) 双筒油压弹簧弹簧 掣动系统:(前) 260mm双钻孔碟2活塞卡钳 (后) 240mm钻孔碟配2活塞卡钳 轮胎:(前) 120/70-15 (后) 150/70-14 售价:HK$48,800.00
发表于 2005-5-25 15:56:00 | 只看该作者
啊~~~好大的木乱~~~
发表于 2005-5-25 16:00:00 | 只看该作者
……这叫木乱~懂么阿~~
发表于 2005-5-26 11:09:00 | 只看该作者
哈哈~~
GMT+8, 2026-9-29 13:12 , Processed in 0.056124 second(s), 28 queries .
