查看: 2691|回复: 2
[分享]Honda Hi-Sports Forza Type-X
发表于 2005-5-25 15:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
时下踏板车款式已经多得数不胜数了,每月踏板车测试报导,往往必定是篇幅最多。不过,从另一角度 来看,足以证明市场上需求量极大,导致各车厂方面,也不敢怠慢下来,继续改良或研制新车款。Honda车 厂其中畅销车款之一的Hi-Sports Forza,也相继推出过多个版本,迎合不同车迷所需,而踏入2003年,再 度加推出Type-X版本,注入大量潮流元素应市。 强烈Classis味道 较早之前,Suzuki车厂抢先推出新版Skywave 250 Type S版,加置多项不同装备,为车迷提供多一个选 择,而Honda车厂在大势所趋之下,也不甘示弱,决定紧贴潮流,同样为旗下Forza推出新版本,以配备改装 部品,与同级对手力争到底。 新版Forza 250 Type-X最大不同之处,主要着重外观装备,以原有标准版为基础,在车头之上,换上低 矮滤光挡风镜款式,当然是会直接影响行车气流,但基于潮流所致,实在难以取舍。而车头把手也拆除外表 胶壳,将整个电镀车头表露无遗,再衬托上电镀转向把固定码,以及改用全电镀倒后镜、转向把顶部及侧 架,令全车充满浓厚的Classis味道。 因为有所改动原故,车身尺寸也有改变,由原本的全长2210mm及全高1360mm,减为2160mm及1170mm。与 此同时,车尾的后座扶手,也由尾翼式换上电镀支柱加皮制软垫,让后座乘客更安稳舒适,令原本充满跑感 的外型稳重起来。 原有实力保留 动力来源并没有因不同版本而作出改动,同样与标准版采用一副水冷4冲程单汽缸4气门SOHC发动机,输出 最大功率16.18kW/7200r/m,及最大扭矩23.54Nm/5500r/m,配合无级变速传动,令驾驶感觉畅快。还有各项基 本装备,仍然继续效力,如白底四圆式仪表板,提供水温、速度、转数、里程、时间及油量等等显示。泊车手 刹及2个小型储物箱处于车头下方,一体式座鞍附设6段50mm前后调校,贴合不同驾驶者体形而设,达至舒适座 姿效果。而座鞍下大型储物空间,足可摆放B4尺寸公事包,同时内附照明灯,让任何时间都提供方便性,在日 常代步合作无间。 可靠操控装备 所有悬挂及制动系统同样不变,仍然使用33mm套筒正立前叉及双筒油压弹簧减震,附设7段弹簧调校机 能,对应不同重量所需,营造行驶安定性感觉。制动系统方面,采用前240mm、后220mm钻孔盘,同时配双活塞 卡钳,并附设CBS联动系统装备,是现今豪华踏板车不能缺少的可靠设施。还有是轮胎尺寸搭配,铝合金轮圈 加上前110/90-13,后130/70-12轮胎,充份发挥起步快速,以及弯向稳定表现。 试车感受 豪华踏板车一直深受香港车迷爱戴全因操控稳定,舒适程度直逼驾驶汽车,然而Forza已经推出市面多 时,而且更得到一定程度的可靠信誉。笔者也曾经多次测试过不同版本,基本上感受不变,用作日常代步确实 最好不过,无论在市区还是高速公路,都达到两全其美的效果。至于新版Type-X,当然各方面表现不减,动 力、悬挂、制动及装备设计恰当配合,无须刻意学习,便可轻易上手。 总结 车厂与车厂之间的明争暗斗,基本上没有一日会停下来,研制新车款,除了展示车身实力之外,是给予车 迷更多选择。当然也要顾及市场潮流所需,才能力敌对手。
全长:2,160mm 全阔:760mm 全高:1,170mm 轴距:1,545mm 座位高度:750mm 最低离地距:130mm 净重:159kg 油箱容量:12L 引擎型式:水冷四冲程单汽缸SOHC 4气阀 缸径x冲程:72.7 x 60mm 容积:249c.c. 压缩比:10.5:1 最大马力:22ps/7,000rpm 最大扭力:2.4kg-m/5,500rpm 供油系统:VE3B化油器 点火:CDI 起动:电挞 传动系统:CVT无段变速 驱动模式:皮带 车架:圆型钢管 悬挂:(前)33mm套筒正立前叉 (后)双筒油压弹簧避震 掣动:(前)240mm钻孔碟配双活塞卡钳(附CBS联动系统) (后)220mm钻孔碟配双活塞卡钳(附CBS联动系统) 轮胎:(前)110/90-13 (后)130/70-12 售价:HK$53,800.00
发表于 2005-5-25 16:01:00 | 只看该作者
这个不错~
发表于 2005-5-28 07:03:00 | 只看该作者
GMT+8, 2026-9-29 17:38 , Processed in 0.069828 second(s), 28 queries .
