查看: 8926|回复: 1
摩友天下/战鹰幻影战神统御CBF系列改装油冷套件(含右箱体离合器盖)
发表于 2010-7-3 14:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大战鹰小战鹰是一样的,直接安装即可
本套油冷系统使用原车右侧离合器箱体进行改装,利用原车的机油泵压力,流量大、流速快,引出高温机油到的铝制散热器,通过降温冷却,回到箱体内,并且冷却后的机油分别供给缸头配气系统和曲轴,达到最佳的散热效果,提高发动机性能,延长使用寿命。原车机油出口直径5mm,本套件最小截面直径6mm以上,管路均为8mm,油冷器为铝制全通型(标配180mm宽度)。需要更佳的散热效果可换为250mm宽度的大号油冷散热器(差价20元,购买时请说明)。 此套件安装时直接更换原车箱体盖子,并且带有原车垫子,带有油冷器固定架子,使安装更加简单。另外附送附送管箍和接头,可根据自己情况随意截取油管长度来适合自己的车子。
 幻影 战神的发动机是黑色的,只是颜色不同,箱体的其他数据是相同的
黑色的离合箱体盖子,有需要的可选购。
 楼主| 发表于 2012-11-6 18:35:00 | 只看该作者
右箱体
GMT+8, 2026-10-7 04:41 , Processed in 0.055194 second(s), 29 queries .
