查看: 10341|回复: 1
铃木系列GSX/EN3一3A-3F-3E油冷器散热器机油冷却器套件
发表于 2010-8-3 13:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
针对新款铃木系列车型的滤芯进油口部分与老款的铃木不同,对堵油道的橡胶圈进行了改进,安装的时候只要把橡胶圈抹上机油压到滤芯底部,就可做到完美密封。原车的设计纸虑芯是过滤机油最好的滤芯,这样的改装可以继续使用原车的纸滤芯,而不必更换其他的滤芯。此油冷系统生产销售几年了,安装简单,美观实用,不需要维护,是升级摩托必备的改装套件
铃木125-200跨骑改装油冷器机油散热器/中号铝制/大流量钢丝管
其他配置均不变 请看....
此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下: 此主题相关图片如下:
本套系统设计完全依据原装铃木系列的油冷装置,并且进行了升级改进,更加适合在用车型的安装使用,关键是铝制油冷器散热器为常满型的设计,全通式无阻力,并且油管内径达到8毫米大直径,这些设计使机油上缸头的速度比原车快了1秒钟多, 全铝制材料散热效果极强更加完美。管道走向改为通过发动机右侧到缸头,彻底解决了必须经过排气的方式,不怕高温,更容易安装。
 楼主| 发表于 2013-10-30 16:00:00 | 只看该作者
GMT+8, 2026-9-30 19:34 , Processed in 0.071857 second(s), 29 queries .
