查看: 12531|回复: 2
雅马哈福禧巧格车玩花嫁丽鹰悦鹰福瑞JOG100改油冷机油散热器磁电机盘
发表于 2010-11-18 18:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雅马哈福禧巧格车玩花嫁丽鹰悦鹰ZY-JOG100改装油冷机油散热器磁电机盘
大号铝质油冷器散热器配置 大约尺寸 250 110 32mm     大约容积170ml
标准配置的油冷器大约尺寸:180/80/32mm  大约容积85ml
出口款油冷器配置:带有空心螺丝 高压密封垫,带有安装支架,安装更加方便!
长宽厚尺寸 200/95/45mm
容积 65ML
道采用8mm内径,整套系统过油量远远大于台湾香港(800元左右,管路内径2-4mm)的同类产品,安装无任何技术要求。套件管子长度2.5米,油冷器位置可根据自己实际要求设计安装。
油冷器安装位置示意
由于踏板车的的特殊性,特别配置了自动控制的风扇,高温的时候对其进行强制风冷
相关连接:摩友天下:油冷系统专用 自动温控风扇套件
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=28183&page=1
由于机油具有导热性能,并且在发动机内不断流动循环,所以,机油对发动机曲轴箱、离合器、气门组件等都起到冷却作用。即使是水冷发动机,能够用水冷却的部分也只有汽缸头和汽缸壁,其它部位仍要靠机油来冷却。
若发动机产生过热,气门长时间处于燃气的高温高压工况而得不到适当的冷却(发动机燃气爆炸时的瞬间温度高达2000-2500摄氏度,即使在排气冲程时经过排气口时的废气温度也有770-930摄氏度),必然造成整个配气机构部件的高温疲劳,严重影响配气机构的性能,最终影响发动机的整体性能以及寿命。所以机油冷却的意义是很巨大的。
延长发动机使用寿命 避免机油高温变质,降低机械噪音 减少机件磨损,提升发动机高温时功率,性能,反映。更加利于长途跋涉 载重爬坡,安装简便 实用可靠 性价比高
各种车型改装油冷汇总! 请看摩友天下改装网站http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=19042&page=1
标准款320元  大号款340元 出口款360元
 楼主| 发表于 2011-4-30 08:58:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-9-14 14:18:00 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-12 18:27 , Processed in 0.060398 second(s), 29 queries .
