查看: 16976|回复: 9
摩友天下 出口款油冷器 油冷套件 各款车型
发表于 2010-11-22 18:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2010-11-22 18:54:00 | 只看该作者
出口型铝质机油冷却器散热器油冷器全通式大流量尺寸200/95/45
带有安装支架,安装更加方便!
长宽厚尺寸 200/95/45mm
容积 65ML
    本套系统设计完全依据原装铃木系列的油冷装置,并且进行了升级改进,更加适合在用车型的安装使用,关键是铝制油冷器散热器为常满型的设计,全通式无阻力,管子内径为8毫米,这些设计使机油上缸头的速度比原车快了1秒钟多
,  全铝制材料散热效果极强更加完美。管道走向改为通过发动机右侧到缸头,彻底解决了必须经过排气的方式,不怕高温,更容易安装。
由于机油具有导热性能,并且在发动机内不断流动循环,所以,机油对发动机曲轴箱、离合器、气门组件等都起到冷却作用。即使是水冷发动机,能够用水冷却的部分也只有汽缸头和汽缸壁,其它部位仍要靠机油来冷却。
若发动机产生过热,气门长时间处于燃气的高温高压工况而得不到适当的冷却(发动机燃气爆炸时的瞬间温度高达2000-2500摄氏度,即使在排气冲程时经过排气口时的废气温度也有770-930摄氏度),必然造成整个配气机构部件的高温疲劳,严重影响配气机构的性能,最终影响发动机的整体性能以及寿命。所以机油冷却的意义是很巨大的。
各种车型改装油冷汇总! 请看摩友天下改装网站http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=19042&page=1
价格 310元
 楼主| 发表于 2010-11-22 19:18:00 | 只看该作者
带有安装支架,安装更加方便!
长宽厚尺寸 200/95/45mm
容积 65ML
本套系统设计完全依据原装铃木系列的油冷装置,并且进行了升级改进,更加适合在用车型的安装使用,关键是铝制油冷器散热器为常满型的设计,全通式无阻力,并且油管内径达到8毫米大直径,这些设计使机油上缸头的速度比原车快了1秒钟多,  全铝制材料散热效果极强更加完美。管道走向改为通过发动机右侧到缸头,彻底解决了必须经过排气的方式,不怕高温,带安装说明书更容易安装。套件内的机滤转换盖子为铝合金铸造,美观强度高更耐用!
价格 330元
 楼主| 发表于 2010-11-22 19:28:00 | 只看该作者
带有安装支架,安装更加方便!
长宽厚尺寸 200/95/45mm
容积 65ML
价格 310元
 楼主| 发表于 2010-11-22 19:37:00 | 只看该作者
带有安装支架,安装更加方便!
长宽厚尺寸 200/95/45mm
容积 65ML
发动机左侧前下部有这颗放油螺丝的车型(内置弹簧和滤网,丝口规格35x1.5mm)均可使用本套件
所有油冷系统均采用此款直通式铝制油冷器,阻力小,油量小,散热好。管子总长1.5米可随意截取,带有详细图文说明。
外置机油过滤器 根据实际安装,方便的固定在车架,便于清洗检查。
左侧总成为这套油冷器的专用转接头,替换原车的机油滤芯盖子。从上方看,中心油道为进油口,侧边油道为出油口,外置机油过滤器接在出油管路上。
钢丝防护油管的截取方法,用胶带缠绕后,使用砂轮片切割,简单整齐。接头处涂抹餐洗净(洗洁精)可以轻松的插到管子上,之后用管箍锁紧。
价格 360元
 楼主| 发表于 2010-11-22 19:46:00 | 只看该作者
带有安装支架,安装更加方便!
长宽厚尺寸 200/95/45mm
容积
所有油冷系统均采用此款直通式铝制油冷器,阻力小,散热好。   GY6的放油螺丝是30mm直径的,带有详细图文说明。油管长度3米
外置式机油过滤器,根据实际安装,方便的固定在车架,便于清洗检查。
中间的总成为这套油冷器的专用转接头,替换原车的机油滤芯盖子。从上方看,中心油道为进油口,侧边油道为出油口,外置机油过滤器接在出油管路上。
套件内有图文说明书
所有配件安装完毕后,取下转接头的两根油管,用注射器在一端加注机油,注意不要进空气,直到另外的管子出来机油为止,这时把两根油管锁紧到接头上,启动试车。可拆下缸盖观察机油情况,如有问题立刻每个安装步骤。
好东西大家都喜欢,还没有上网,试制的十来套已经被瓜分了。
主要部件均为铝合金精制而成,并且表面为氧化防护处理,更加美观耐用!
全套冷却系统参照台湾版设计,并进行了适当改进
油冷器安装位置
由于踏板车的的特殊性,特别配置了自动控制的风扇,高温的时候对其进行强制风冷
相关连接:摩友天下:油冷系统专用 自动温控风扇套件
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=28183&page=1
延长发动机使用寿命 避免机油高温变质,降低机械噪音 减少机件磨损,提升发动机高温时功率,性能,反映。更加利于长途跋涉 载重爬坡,安装简便 实用可靠 性价比高
价格 360元
 楼主| 发表于 2010-11-22 19:54:00 | 只看该作者
雅马哈福禧巧格车玩花嫁丽鹰悦鹰福瑞JOG100改装机油冷却器出口款散热器
雅马哈淩鹰迅鹰巡鹰丽鹰改装机油冷却器出口款散热器
带有安装支架,安装更加方便!
长宽厚尺寸 200/95/45mm
容积
所有油冷系统均采用此款直通式铝制油冷器,阻力小,散热好。   带有详细图文说明。油管长度3米
套件内有图文说明书
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:
油冷器安装位置
价格 380元
 楼主| 发表于 2010-11-22 20:13:00 | 只看该作者
带有安装支架,安装更加方便!
长宽厚尺寸 200/95/45mm
容积 65ML
道采用8mm内径,整套系统过油量远远大于台湾香港(800元左右,管路内径3-4mm)的同类产品,安装无任何技术要求。套件管子长度2.5米,油冷器位置可根据自己实际要求设计安装。
油冷器安装位置
价格 410元
 楼主| 发表于 2010-11-22 20:20:00 | 只看该作者
带有安装支架,安装更加方便!
长宽厚尺寸 200/95/45mm
容积 65ML
本套油冷系统使用右侧离合器箱体进行改装,利用原车的机油泵压力,流量大、流速快,引出高温机油到的铝制散热器,通过降温冷却,回到箱体内,并且冷却后的机油分别供给缸头配气系统和曲轴,达到最佳的散热效果,提高发动机性能,延长使用寿命。原车机油出口直径4.8mm,本套件最小截面直径6mm以上,管路均为8mm,油冷器为铝制全通型。 油管分为两种,根据自己喜欢选择,购买时请说明!!
接头为铜质镀鉻,美观结实!
对于在缸头改装油冷的方法,大家就不要提了,因为箱体上缸头的油道出口小的可怜,油量太小根本没有什么效果的,下图左下角的小孔就是原车油道在箱体上的出油口。
价格 410元
 楼主| 发表于 2012-1-15 09:21:00 | 只看该作者
小号黑色 尺寸155/65/32mm 小号油冷器 容积75ml
标准黑色 尺寸180/80/32mm   标准油冷器 容积85ml
标准银色 尺寸180/80/32mm   标准油冷器 容积85ml
大号黑色 尺寸250/110/32mm 大号油冷器  容积 170ml
大号银色 尺寸250/110/32mm 大号油冷器  容积 170ml
出口款式 尺寸200/95/45mm 出口款油冷器 容积65ml
圆柱银色 尺寸长宽厚166/86/40mm 圆柱型油冷器 容积85ml
GMT+8, 2026-11-12 18:05 , Processed in 0.084870 second(s), 29 queries .
