查看: 9136|回复: 0
摩托车雅马哈天剑YBR125三相12极97mm大功率磁电机线圈发电线圈定子
发表于 2010-12-13 16:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摩友天下生产定制,1.1mm漆包线绕制,国内唯一,发电量更大
    摩友天下定制的YBR125天剑12极三相磁电机线圈,可直接更换YBR原车8极磁电机线圈,外径97mm,固定孔及触发器,均为原车尺寸规格,触发器插接件与原车一样,无需任何改接扩孔即可直接安装。发电量是原车8极线圈2倍以上,交流大约230瓦,使用皓月100WT高效开关型稳压器整流器可输出200瓦的直流电(其他稳压器工作效率不高,输出直流电达不到最佳),可轻松带动各种100W大灯、雾灯、音响、电热手把、GPS等摩托车用电设备,彻底解决天剑原车8极线圈发电量过小的不足,让您的天剑更加完美。
    天剑原车单相磁电机,三相线圈插头无法兼顾,此线圈改为最常见三相线圈插头,与普通稳压器可以对插,也与一般铃木GS AN机器以及本田CBT,水冷顶杆机接插件一样,非常通用。
特别提示:
    天剑有交流点火和直流点火两种车型,(欧一交流欧二直流),如果是早期交流点火的天剑,改装12极线圈后,没有了点火绕组,需要换直流点火器才可正常使用,可换本店的数字竞技点火器或者自己改装也可!
价格 85元
GMT+8, 2026-11-12 18:17 , Processed in 0.054135 second(s), 29 queries .
