查看: 10665|回复: 2
铃木款摩托车改装浮动盘菊花盘刹车盘浮动碟310mm四活塞对向卡钳(新款)
发表于 2011-1-14 09:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铃木款摩托车改装浮动盘菊花盘刹车盘浮动碟310mm四活塞对向卡钳(新)
对四卡钳由于活塞大数量多,工作油量加大,使用原车的上泵控制卡钳,手柄行程会比原车的长(原车的上泵活塞直径12mm+),此点请注意,对此摩友天下生产大活塞直径(14mm)的改装专用上泵,http://item.taobao.com/item.htm?id=10081042550
       四活塞泵排气注意:正常排气后会感觉手柄行程大, 用着不舒服,这是与普通下泵不同的,要求取下下泵,按动手柄,将四个活塞压出来,之后翘开刹车片一点缝隙,将下泵使劲推到刹车片上,固定好即可。使用中频繁按压手柄后,下泵四个活塞就可找到自由间隙位置。
(请注意,有的顾客在操作的时候不能将四个活塞压出来,是方法不对,这里介绍一个简单的方法, 利用刹车片别住左侧的两个活塞,并且别住右侧的一个活塞,只留下一个活塞可以运动,反复压手柄每次1-2厘米,将留下的活塞压出3mm左右。用此方法,顶住3只活塞后将每个活塞压出来即可,)
    摩友天下定制,适合铃木款式系列摩托车改装使用,动感十足,CNC制作铝合金下泵卡钳安装码,高档美观。
规格
外径:310mm
内径:50mm
安装孔直径:66mm
孔径:8.5mm
盘高度:11mm
安装码孔距(下泵安装孔距):60mm ,
卡钳空心螺丝规格10x1.25mm(可选装本店ABS泵大号)
    套件包括:浮动盘一个 铝合金转接码一个 不锈钢高强度螺丝两个 螺栓紧固剂一瓶 对四卡钳一个(外贸产品)
    铃木款式摩托车(含其他品牌的仿制车型)的前刹车盘分为两种直径220mm配单活塞下泵和240mm配双活塞下泵,原车双活塞的请直接安装,原车单活塞的请更换双活塞下泵卡钳(我们配置了改装专用双活塞下泵卡钳,与浮动盘套件一起购买仅需加36元)。
    另外有个别车型的刹车盘4个固定螺丝孔径是10mm(例如轻骑的GSX-3E/F和GT)。判断方法很简单,使用内六方螺丝的刹车盘螺丝固定孔径是10mm,使用外六方螺丝的刹车盘螺丝固定孔径是8.5mm。原车使用内六方螺丝固定的车型请将浮动盘的四个螺丝孔用10mm钻头扩一下,或者告诉我们给您扩好孔发货,购买的时候 请说明。
含包装 3.2kg
安装的时候,在螺丝纹点1-2滴套件内的螺栓紧固剂,确保螺丝不松脱。任何原车的制动系统固定螺丝均使用螺栓紧固剂,我们的升级改装更是必不可少的
刹车系统养护技巧:
  上泵手柄处上下面和螺丝,要保证有油脂润滑,保证其活动自如,确保灵敏的反应。
360元
 楼主| 发表于 2011-11-29 12:26:00 | 只看该作者
不锈钢铆钉真正的全浮动设计(0.2mm浮动量),绝非其他同类产品全部铆住无丝毫浮动效果。
 楼主| 发表于 2012-3-28 17:59:00 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-12 18:29 , Processed in 0.054065 second(s), 29 queries .
