查看: 9897|回复: 1
摩友天下/本田车系(含战鹰锐剑锋锐MCR等) 改装浮动盘菊花盘刹车盘浮动碟套装310mm四活塞对向卡钳套件
发表于 2011-1-14 17:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摩托车本田车款(含战鹰锐剑锋锐MCR等) 改装浮动盘菊花盘刹车盘浮动碟套装310mm四活塞对向卡钳套件
     对四卡钳由于活塞大数量多,工作油量加大,使用原车的上泵控制卡钳,手柄行程会比原车的长(原车的上泵活塞直径12mm+),此点请注意,对此摩友天下生产大活塞直径(14mm)的改装专用上泵,http://item.taobao.com/item.htm?id=10081042550
       四活塞泵排气注意:正常排气后会感觉手柄行程大, 用着不舒服,这是与普通下泵不同的,要求取下下泵,按动手柄,将四个活塞压出来,之后翘开刹车片一点缝隙,将下泵使劲推到刹车片上,固定好即可。使用中频繁按压手柄后,下泵四个活塞就可找到自由间隙位置。
(请注意,有的顾客在操作的时候不能将四个活塞压出来,是方法不对,这里介绍一个简单的方法, 利用刹车片别住左侧的两个活塞,并且别住右侧的一个活塞,只留下一个活塞可以运动,反复压手柄每次1-2厘米,将留下的活塞压出3mm左右。用此方法,顶住3只活塞后将每个活塞压出来即可,)
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:照片 1882.jpg
摩友天下出品,动感十足,CNC制作铝合金下泵卡钳安装码,高档美观。大直径刹车盘更轻松的掌控刹车,确保灵敏的刹车操作。
规格
外径:310mm
内径:114mm
安装孔心直径:134mm  适合原车四孔/六孔车型安装
孔径:10.2mm
盘高度:4mm
安装码孔距(下泵安装孔距):87.5mm
对四卡钳空心螺丝规格10x1.25mm  可选装本店ABS防抱死泵。
套件包括:浮动盘一个 铝合金转接码一个 不锈钢高强度螺丝两个 螺栓紧固剂一瓶 对向四活塞卡钳泵(外贸出口产品)
安装的时候,在螺丝纹点1-2滴套件内的螺栓紧固剂,确保螺丝不松脱。任何原车的制动系统固定螺丝均使用螺栓紧固剂,我们的升级改装更是必不可少的
刹车系统养护技巧:
  上泵手柄处上下面和螺丝,要保证有油脂润滑,保证其活动自如,确保灵敏的反应。
单独价格  盘220元 转接码65  对四卡钳120元
套件总成 360元
 楼主| 发表于 2012-3-28 18:00:00 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-12 18:26 , Processed in 0.061704 second(s), 29 queries .
