查看: 8238|回复: 0
摩托车便携式12V蓄电池电瓶充电器智能型自动调节电流
发表于 2011-2-23 14:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充电器是智能型的,根据电瓶容量大小自动调节充电电流的,不是老式充电器(输出电流时固定的)。
充电电流加大,无论您是4安的小电池还是电摩改装60v的大电池,都可以轻松充电,内部电脑芯片设计,可以自动根据电池所需,自动调整充电电流!让您不需在等漫长时间,充电又快又好!
无论您的电池是否有电,都可以随时随地充电!这就是我们向您隆重推荐的——第5带便携式摩托车电池智能充电器!
可以冲24安的单个个体电池,为很多电摩改装60v的朋友,提供了便利!
输入INPUT:100-240V  50~60Hz
输出OUTPUT:12V(13.8V)- 3000mA(3200mA)
 本充电器的原理:
     电源插上,两个夹子,夹在电瓶上,红接+黑接-(检测到电瓶电压在10V以上)充电器的触点闭合,电瓶开始充电。(要充的电瓶电压在10V以下,触点不会闭合,所以不会充电。)
1.电源插上,用万用表测不出电压。是因为里面的继电器触电没有闭合,没有电压和电流输出,所以无法测量。
2.要想测量电压和电充,电源插上,两个夹子,夹在电瓶上(触点闭合)两个夹子从电瓶上拿下来,可以在万用表上检测出电压或者电流。
3.一点电没有的电瓶,直接电源插上,两个夹子,夹在电瓶上,红接+黑接- , 是不会充电的。
4.要是充电时两个夹子,在电瓶上接反,是不会充电的。
5.充满电后,继电器是不会断开的。电源拔下来,才会断开。才会完全不会充电。
6.充电电压约为,14.5V左右。充电电流约为1500毫安左右。
充电碰到的问题解答:
 7.充电时,电源插上,(夹子不接电瓶) 这时充电器指示灯为红色.当夹子按照红+ 黑-  接到电瓶上后,这时指示灯会变成绿色,这时就是在充电了.
8.要充的电瓶电压在9V以下,充电器指示灯一直会显示红色.不会变绿色,就表示不可以充电.
9. 你充电时,指示灯一直是红色.是什么原因呢?
第一个,因为你的电瓶要么是电量是满的,所以不会变绿灯.
第二,你正负极接反了.拔下电瓶夹子重新连接.
第三,可以用万用表量下电瓶电压是多少.低于9V左右,肯定不会充电,指示灯不会变绿色。
10.正常充电,指示灯是,电源插上,(夹子不接电瓶) 这时充电器指示灯为红色.接上电瓶,指示灯会由红色变为绿色,这样就说明正常在工作了。
11.电源插上,两个夹子接上电瓶时,充电器指示灯,很快由绿色变为红色,这时说明你的电瓶电量已经满了,这时你也可以继续充3-5小时,达到更加效果
12.充电时,有可以维护的电瓶,(可以加纯净水的那种) 会听到电瓶里面"咕噜"(类似于水烧开)的声音,这是正常的,说明正在充电。
13.夏天到了,充电时,充电器会产生热量,有时会有点烫手,这也是正常的,完全不必担心会烧掉充电器而停止充电。
   本款充电器使用万用表测量电流是没有用的,已经有几个朋友收到货后测量说用万用表测量电压输出电流不准。
原因:这个充电器是智能型的,根据电瓶容量大小自动调节充电电流的,不是老式充电器(输出电流时固定的)。
    这是一款最实惠最实用的充电器。外形小巧,使用高频开关电源,发热少,效率高.使用简单,非常傻瓜式的。不用什么技术的,自己就可以给你的电瓶充电。
如何测量输出电压:
   很多买家买去就是怎么也测不到输出电压,然后说我的充电器有质量问题呢。原因是这款充电器是智能型的,检测不到12V电压是不会有电压输出的;
解决方法:需要找一个12伏电瓶(摩托车,电瓶车单个电瓶也是12V或汽车电瓶)来连接一下充电,(只要电瓶夹往电瓶上面一夹(前提是正负极不要接错,),就一秒钟也可以了,看到充电器由红灯变蓝灯就可以了),然后取下电瓶夹,就可以测量到输出电压了。
输出电压:15V左右。
价格 35元
GMT+8, 2026-11-12 18:28 , Processed in 0.056800 second(s), 29 queries .
