查看: 76641|回复: 7
M9 赛道-五代智能闭环电喷 在用摩托车改装升级系统
发表于 2011-4-16 14:03:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
M9 赛道-五代智能闭环电喷 在用摩托车改装升级系统     踏板车安装图解
http://www.motosd.com/vip/forum. ... 2%D7%B0%CD%BC%BD%E2
M9 赛道-五代智能闭环电喷 在用摩托车改装升级系统     跨骑车安装图解参考
http://www.motosd.com/vip/forum. ... C%BD%E2%B2%CE%BF%BC
摩托车改装电喷系统FAI飞亚电喷系统蓝牙适配器
http://www.motosd.com/vip/forum. ... hlight=%C0%B6%D1%C0
长江750挎子侉子军挎偏三改装电喷系统
http://www.motosd.com/vip/forum. ... C%BF%E6%C6%AB%C8%FD
 楼主| 发表于 2011-4-24 19:18:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-12-19 17:20:00 | 只看该作者
摩托车汽油管燃油管橡胶管高品质电喷专用内径5mm/8mm
 两种规格,一般摩托车常用的油管是内径5mm外径10mm,电喷的排气管比较粗内径是8mm外径14mm
此款油管质量超群,甚至超过很多原车的油管质量,电喷专用。
内径5mm长度48mm 4元
内径5mm长度98mm 8元
内径8mm长度98mm 15元
 楼主| 发表于 2011-12-21 16:58:00 | 只看该作者
摩托车改装电喷双缸250专用氧传感器
250的氧传感器比125的要长一些 购买的时候请注意
 楼主| 发表于 2012-2-22 14:03:00 | 只看该作者
摩托车改装电喷FAI系统线束指示灯LED灯
 M8摩托车电喷系统175-250节气门体
 M8摩托车电喷系统gy6发动机用喷油器总成
 M8摩托车电喷系统卧机110用喷油器/节气门体
 M8摩托车电喷系统125-150圆口喷油器
 楼主| 发表于 2012-5-3 15:05:00 | 只看该作者
M8 赛道-六代智能闭环电喷 在用摩托车改装升级系统,自学习,自适应功能,无需技术性调整,人人可安装使用
(cbf系列发动机125/150是双触发台控制,FAI电喷系统有针对的控制程序,购买时请注意选择)
电脑的摩托车,给您的爱车装上一台电脑!
  世界上唯一用于摩托车改装的电喷系统!
★全新动力性
智能感知驾驶员加速意图,进行燃油加喷,瞬间提速,一般坡度不用换档。
★启动性能好
天气再寒冷,发动机一点就着、一触即发。不需阻风门、不需轰油门、不需暖车,告别化油器时代。
★冷车高怠速、热车恒怠速
体验汽车般的驾驶感觉:冷车不易熄火,无需等待,起步就走。
★发动保护功能
发动机过速和过热等智能保护,大大延长发动机寿命。
★海拨自动修正
自动识别海拔高度并进行供油自动修正,每个海拔高度发动机都能最佳工作。节省燃油、轻松驾驶。
★自适应怠速调整
电脑控制怠速,可免调怠速。
★傻瓜式的维护
系统具有自诊断、自修正和自学习功能,工作稳定可靠。指示灯提示故障诊断和维修,不用专用设备。用户自己可以修。并可实现远程诊断与调试功能。
★远程诊断
只需诊断线连接车辆与可上网的电脑,即可连通FAI远程服务,实时调试与检测您的车辆。没有诊断仪和专业技术都可检修整个电喷系统。
◆世界级专利技术无外置高压油泵 无高压管道爆裂的独有设计
◆安装无需改变整车结构、油箱结构,可与化油器直接互换
◆高达十公斤的超精细雾化喷射,爆发每滴燃油的非凡效能
◆实时掌控精确空燃比,大幅度提升燃烧效率
◆智能技术,不需要专业设备、任何技术轻松维护
◆用户的信心保证,全面通过苛刻工况要求
   售后服务政策:
FAI电喷系统是一套设计精良,采用高品质元件制造的产品,在正常使用及保养下能发挥其优越性能。
三包原则
    按照技术标准检验合格的FAI电喷系统,销售期间由于制造、包装、储运引起的质量缺陷,从而影响外观、完整性和使用性能,责任由本公司负责(试验、折价处理的产品不属三包范围)。
三包以调整修复为主,调换新件为辅。三包后的FAI电喷系统诊断仪应达到本公司的相关技术要求。
三包期限
    购买后两年或20000公里,两者超过其中一项均视为超出三包期限。
三包范围
1、在三包期内,FAI电喷系统因制造、包装、储运等引起故障而影响使用的。
2、以下零部件在一年或10000公里内实行三包:温度传感器、节气门体位置传感器。
3、以下零部件不属于三包范围:保险丝(管)类、标准紧固件类、燃油开关滤芯等
4、以下情况不属于三包范围:
(1、购买部件之日起两年以上或行驶里程超过2万公里的;
(2、经销单位或运输单位因管理 、仓储、运输不善造成包装缺损、零配件缺损、锈蚀、变质各损坏的;
(3、由于不可抗力(如地震、台风、火灾等)造成损坏的;
(4、由于用户使用不当,保管不善,不遵守使用保养规定而引起故障损坏的;
(5、用户发现故障后,应立即送当地FAI授权代理商修理,若因故拖延不送保修,耽误时间造成保修期满的;
(6、保修期内,自行拆卸、修理、改装的;
(7、经销单位降价处理的部件。
      摩友天下-济南车神摩托维护中心,2004年起销售、改装使用FAI电喷系统,具有丰富的实践经验,对于各款车型的具体安装细节要求更是了如指掌,以我们的技术与FAI最新最完美的电喷系统,取代原车陈旧的化油器配置,使您的爱车核心技术更上一层楼,走在摩托车科技最前沿。
   一致性省油、闭环控制、减速断油、智能发动机保护、动力强、五档可起步、无需等待起步就走、汽车般的冷热车高低怠速、系统自动初始化、系统自诊断、系统自修改与自学习,远程诊断、傻瓜式维护.......全新上市,全新体验。
    购买时请告知车型及以下注意说明, 以便于我们给您配置好,使您改装更加顺利简单化,根据车型不同,小螺丝油管等附件请自行配置。(注意电喷粗的油管8mm内径不是常用摩托车件,可在汽车配件处购买,也可在本店购买1.5就足够使用了)
1 摩托车款式 踏板/跨骑 型号/机器
2 原车化油器 真空款/柱塞款  (配置合适的与发动机连接的前接口)
3 原车油门线把座处接口丝口/卡口 (跨骑配置合适的油门线,踏板使用原车的改)
电喷系统基本配置
摩友天下为电喷系统配置的过滤器,喷油器为电喷系统的高精度部件,油箱生锈劣质的滤芯极易使汽油产生杂质,会造成喷油器堵塞影响正常使用,所以必须使用我们的燃油过滤器,此款滤芯为FAI电喷专用过滤袋,过滤效果远远超越其他过滤器。(使用本滤芯喷油器永远不会堵塞)
此款过滤器也可用作普通化油器摩托车,效果更好。
过滤器主体(不含接头)长度78mm,直径30mm,接头直径分别10mm
油门线把座安装分为卡口 丝口两种,外皮长度大约105厘米,适合大多数车型。还有一款常见的是圆头的,只需要把卡口的两个卡端磨掉就可使用。踏板车型使用原车的就可以,原车拉线是10mm直径的,只要把节气门拉线固定孔扩大安装即可(根据车型选择配置 购买时说明 其他特殊车款可自行改装油门线)
喷油器与发动机的接口问题:原车是柱塞化油器的可以直接替换(接口为两个螺丝固定,孔距为48mm),原车是真空化油器的(接口为圆口,橡胶口卡子锁紧的可使用上图的转接口)。(根据车型选择配置 购买时说明 不单独收费)
FAI摩托车改装电喷远程诊断系统专用数据线(根据个人喜好选择使用 套件内不包含 100元/条)
FAI 远程诊断是自动检测车辆并可实现远程调试车辆的程序 。
FAI远程诊断由诊断线连接车辆上的电喷诊断接口与一台可以连通互联网的电脑,连接FAI远程诊断服务器。
摩托车改装FAI电喷远程诊断系统客户端+数据线驱动下载      1分钟前更新!
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=36&Id=32271(下载地址复制到浏览器打开)
2013 最新客户端包括了本地诊断功能,不需要连接互联网就可观察车辆运行数据,并且各个数值可在调整的同时,即时观察发动机运转状态。
M8 赛道-五代智能闭环电喷 在用摩托车改装升级系统 踏板车安装图解参考
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=36&Id=32272
M8 赛道-五代智能闭环电喷 在用摩托车改装升级系统 跨骑车安装图解参考
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardid=36&id=32275&page=1&star=1
 楼主| 发表于 2014-4-25 12:32:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-2-20 16:49:12 | 只看该作者
http://www.motosd.com/vip/forum.php?mod=viewthread&tid=32272&highlight=%D4%DA%D3%C3%C4%A6%CD%D0%B3%B5%B8%C4%D7%B0%C9%FD%BC%B6%CF%B5%CD%B3%2B%CC%A4%B0%E5%B3%B5%B0%B2%D7%B0%CD%BC%BD%E2
http://www.motosd.com/vip/forum.php?mod=viewthread&tid=32275&highlight=M8%2B%C8%FC%B5%C0-%CE%E5%B4%FA%D6%C7%C4%DC%B1%D5%BB%B7%B5%E7%C5%E7%2B%D4%DA%D3%C3%C4%A6%CD%D0%B3%B5%B8%C4%D7%B0%C9%FD%BC%B6%CF%B5%CD%B3%2B%BF%E7%C6%EF%B3%B5%B0%B2%D7%B0%CD%BC%BD%E2%B2%CE%BF%BC
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?BoardID=36&ID=32475&replyID=&skin=1
长江750挎子侉子军挎偏三改装电喷系统
http://www.motosd.com/vip/forum. ... 6%D7%D3%D9%A8%D7%D3
电脑的摩托车,给您的爱车装上一台电脑!
  世界上唯一用于摩托车改装的电喷系统!
★全新动力性
★启动性能好
★冷车高怠速、热车恒怠速
★发动保护功能
★海拨自动修正
★自适应怠速调整
电脑控制怠速,可免调怠速。
★傻瓜式的维护
★远程诊断
◆用户的信心保证,全面通过苛刻工况要求
   售后服务政策:
三包原则
三包期限
三包范围
4、以下情况不属于三包范围:
(7、经销单位降价处理的部件。
购买时请告知车型及以下注意说明, 以便于我们给您配置好,使您改装更加顺利简单化,套件内包含部分油管、卡子、螺丝等部件,根据车型不同,以上小部件请自行配置。
1 摩托车款式 踏板/跨骑
2 摩托车排量 125/150/200
3 发动机类型 GY6/CG/GS/CB/YBR/EN/AN/ZY 等等
4 原车化油器 真空款/柱塞款  (配置合适的与发动机连接的前接口)
5 原车油门线把座处接口丝口/卡口 (配置合适的油门线)
电喷系统基本配置
适合部分车型使用的 电喷系统油箱开关油气分离器 ,两个螺丝固定,孔距34mm(根据车型选择配置 标准套件不包含)
无进角直流点火器,进角信号来自ECU控制,适合车型有局限性,主要适合CG CB系列发动机(根据车型选择 套件内不包含)
油门线把座安装分为卡口 丝口两种,外皮长度大约105厘米,适合大多数车型。还有一款常见的是圆头的,只需要把卡口的两个卡端磨掉就可使用。踏板车型使用原车的就可以,原车拉线是10mm直径的,只要把节气门拉线固定孔扩大安装即可(根据车型选择配置)
可以安装在油箱的带有回气孔的浮子,适合部分车型 每边孔距55mm,两线传感(根据车型选择配置 标准套件不包括)
喷油器与发动机的接口问题:原车是柱塞化油器的可以直接替换(接口为两个螺丝固定,孔距为48mm),原车是真空化油器的(接口为圆口,橡胶口卡子锁紧的可使用上图的转接口)。(根据车型选择配置)
细接头的过滤器用在油箱出油管路,粗接头的用在喷油器排气管路,跨骑车可固定在车架或油箱底部,踏板车的空间很大,可根据实际情况安装
过滤器主体(不含接头)长度78mm,直径30mm,接头直径分别.10mm
请注意:蓝牙的插头与部分电喷线束的诊断插口不同,需要配转换插头才可使用。有的原车使用FAI电喷系统的诊断插口与蓝牙的一致,可直接使用对插,所以请购买的时候看好自己车上的插头样子。
距离ECU最近的六针插口(内有5根线)就是诊断插口,白色的必须购买使用转换插头,黑色的可直接与蓝牙适配器对接无需购买转换插头。
手机扫描二维码,就可下载安装客户端,适合安卓系统的手机下载使用,各种功能不断添加中请注意更新下载!! !官方下载地址为:http://www.fai.com.cn/CSA/I-MOTOR.apk
GMT+8, 2026-11-12 12:19 , Processed in 0.084079 second(s), 28 queries .
