查看: 5595|回复: 0
摩托车铃木GN250改装机滤不锈钢机油滤芯不需更换
发表于 2011-6-11 19:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  规格:高:32MM 直径:60MM 安装口径为:16MM
  适合铃木系列250排量发动机使用  望江250 GN250 铃木大眼等等
      摩友天下定制改装高档机油滤芯:一级方程式赛车专用高档机油滤芯,产品采用了高品质的不锈钢席型网。具有耐油,耐温,耐压,耐腐蚀性等特点。由于采用的是不锈钢高品质滤网,因此,该产品比传统的纸介机油滤要寿命长(不需要更换,只需简单的清洗即可),带有安全泄压阀可靠性更高,美观,提高了产品的使用可靠性,动力性,安全性,油压阻力更小,过滤性能更好,超强耐用性。
GMT+8, 2026-11-12 20:12 , Processed in 0.066131 second(s), 29 queries .
