查看: 51496|回复: 6
摩托车改装皓月230发动机竞技赛道专用发动机
发表于 2011-8-8 14:07:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加100元帮打发动机号码(请将原机照片发给客服)
运费是物流发货您到付的,所以不设置运费在上面,所有机器现货直发。
    注意 皓月230(缸径x行程65.5x68/排量229cc)国内只有摩友天下总代理,其他类似机器均为223,实际行程66mm(虚标为68)/排量222,不要小瞧这一点点排量差别,其整体性能差别巨大,不是一个时期的产品啊,从起步加速到最高速度,动力秒杀223,竞技档齿就是5档还有加速感,爬坡超车都不需要减档!请认清购买,不要被骗上当,支持拆机检验!一赔三!
   皓月:网名“天涯飞驰”自主产品皓月点火器、稳压器等性能改装件。大江南北十几年来无数摩友在使用,玩车的朋友都知道他,他利用多年来的赛场经验与天钇厂合作生产了高端机型223,现在再次提升为230(加长行程加高压缩比),230广泛使用在越野和公路赛,在250组与四气门水冷宗申NC250发动机对决,获得无数冠军,可见其性能。真正是皓月与天钇技术合作的结晶!!
   皓月发动机的由来:
   作为一款改装用发动机,首先要有过人之处:大功率、大扭矩、高转速、低噪音、低油耗、低故障是这款发动机的研发目标。事实上皓月确实做到了。09年推出赛场的时候,一鸣惊人,装载了皓月150发动机的嘉纳仕赛车在全国越野锦标赛北京站、西乡站、建水站、泗阳站、武义站获得国产80组个人冠军与团体总冠军,年度个人总冠军,而在国产150组中,装载皓月150的正林赛车获得西乡站个人总冠军,团体冠军、建水站、泗阳站、武义站获得单场个人第一,超强的动力远远的把当时的嘉陵cb150发动机甩到后面,18米大双峰与25米大平台均全部飞过。现任国家队主教练许鹏在现场的解说词中感叹:白菜时代过去了!由于皓月发动机的出色表现,直接推动了国产组升级为250排量了。150组成为了历史。
   2010年的全国超级公路锦标赛上,皓月发动机装在豪江猎豹车上,成为了该组别最大的搅局者。首站珠海站即进入第5,与前三成绩相差无几;随后的成都站,当时年近10岁的周盛俊杰犹如神助,单场远远领先所有对手!让所有人惊讶不已!要知道,对手是采用德国机械师改装的飞鹰街霸150与台湾机械师改装的新感觉赛车。17匹马力的150赛车加速高速确实不慢!无奈皓月发动机技高一筹,勇夺单场第一。然后到了炎热的上海天马山赛车场。该赛车场属于陈晓磊(网名30磊,知道30磊机器的由来了把)的主场,驾驶装载皓月150的赛车轻松秒虐几个台湾及香港车手!获得两场冠军!而对手大惑不解,两次投诉至赛会,认为皓月发动机做了违规的改装,采用双凸轮轴和6档变速箱。赛会要求我们两次拆散5台赛车上的发动机,让所有赛车队的领队机械师检验,并核对车厂参数,结果无一违规,成绩有效!珠海赛车场多年的赛事器械主管对皓月发动机赞赏有加!年底回到珠海站,这时候五羊本田注意到了我们这支赛车队的崛起,赞助了3台当时刚刚上市的五羊本田幻影车给我们参加年度收官站。当时的幻影赛车改装还没有到位,练习赛中成绩相当不理想,只好把皓月150发动机装到幻影赛车上,结果获得单场个人第三的好成绩,成就了现在的中国赛场王者--五羊本田-幼兽王赛车队!
   2011年,当时的波速尔赛车队决定选用皓月150发动机参加中国越野锦标赛国产80组,结果,当时的赛车手周盛俊杰、陈远航、孙枢越三骑绝尘,勇夺福建邵武站、浙江武义站、陕西西乡站、江苏泗阳站、浙江武义站个人冠军亚军季军,团体冠军,年度总冠军!其后在此赛车基础上装载皓月190参加各地如雨后春笋般举办的全国越野公开赛,取名波速尔BTL189,与250四气门水冷发动机同场竞技,获得无数荣誉!被国内车手亲切称为旋风小子。
   采用皓月170,190,230发动机参加全国越野公开赛的选手,由于皓月发动机出色的稳定性能和动力性能,勇夺摩托吧网站第一届场地越野赛国产250组冠军,摩托迷网站第一届,第二届,第三届越野赛国产组个人冠军。摩托yes网站第三届林道公开组个人冠军,第7届国产组个人冠军及季军。
   赛事的检验,还是为了民用!从09年开始,皓月发动机就进入国内改装市场,国内摩旅风一直越刮越烈,无数骑友不满足原装的125或者150发动机动力,直接选择改装了皓月发动机到老。车架上,让老车焕发青春,重新开始激情之路!8年来,不论是合资的五羊本田幻影150,锋翼125,新大洲战神150,锐箭125等,还是雅马哈天剑125,劲豹150,劲龙250,豪爵铃木en125,锐爽150,gz150太子,酷悦150太子,大阳枭峰150,枭雄200,钱江龙150,钱江御龙150,还有属于cg顶杆机 cb小链条系列的车,完美改装无数!柳州摩友天马行空的gz美式太子改230单车行程超过30万公里。改装后超过10万公里的比比皆是。
   诚然!一款发动机,哪怕是进口日本或者欧美的,都不能说是完美无缺的,因为,他们也每年都在改进。而皓月这款完全采用国产配件的发动机,自然不能免俗,早期的230机器超越离合器容易损坏是个问题。虽然在12年后增加了启动减压装置,也减少了超越离合器的损坏率。现在的产品重新匹配后,这种损坏的几率已经降到民用发动机平均水平之下,皓月不断提升品质
   这款发动机,波速尔BSE30磊(浙江越野厂家)、正林(浙江越野厂家)、濠江(广东厂家),五羊和江门王野(广东厂家)等众多厂家,都有用广东天钇公司生产的发动机(玩车的大神级的车友都了解),所有这些厂家装这款发动机的摩托车,发动机螺丝上和气缸上都有天钇的拼音缩写:TY和TY/IN。
1 缸径x行程65.5x68   压缩比10.7:1
2 最高转速12500转 功率15.7千瓦  20牛米(扭力)
3 竞速高速档齿,赛道专用,标配使用进口轴承
4 天钇独有的高性能耐热耐磨碳纤维油浴六柱六片式离合器
5 排量230CC(大家常说250CC)总之是天钇皓月中最大排量的
6 国际五档,电脚双起,带脚启动轴(再也不用纠结没有脚启动了)
7 银色/黑色,长轴/短轴,长轴适合大太子款式(轮胎130宽的)
8 三相12极电机发电
9 天钇的发动机缸头螺丝上和气缸上全部打TY标记
10 附件带小牙盘和侧盖
11 建议1500公里磨合期,使用好的合成机油
12 本款发动机与CG顶杆机/CB小链机的前后固定点完全一样,(带平衡轴 /不带平衡轴)
13 前置平衡轴的震动更轻,平衡轴换平衡轴的直接替换,不带平衡轴的车架换平衡轴的;需要用本店的前固定吊架
14 铃木机的车架用本店的专用前后吊架可以直接更换
15 飚车之王/竞技之王/摩旅之王/静音之王/暴力之王,风冷250中最暴力的发动机,没有之一。
16 皓月发动机质保一年,我们提供零件。客户自己找修理铺修理。先付零件费用后发货,换下旧的发回来退款;或者直接整机发回工厂修理,客户承担来回运费。缺机油与磨合不好的损坏不保。竞技比赛用途的不质保,包括越野车,公路车。
基本常用配置
1 可选配本店油冷器,降低机器温度25-35度,降低热衰减,大大提升高温时性能,同时保养发动机,延长换油周期。
链接
2 建议使用本店的征和油封链条,对于这款暴力机器,抗拉伸最强性价比最高。(原厂的钱江新车链条,500公里内调整多次到极限,换为征和金链后4000多公里仅)
链接
3 本款发动机需要配直流点火器(建议用本店的多能勇士无限速点火器/高端强悍的使用皓月数字点火器,是普通点火器无法相比的)
多能勇士链接
皓月数字点火器链接
4 标配pz30化油器,暴力的用pe28调整繁琐 ,省心暴力舒服的用电喷,
5 稳压器可以选普通三相,最好的是皓月开关型稳压器,链接
配置方面可直接咨询13864009048,得到更完美的匹配
推荐配置 pz30化油器/数字竞技点火器(普通点火器无法比的最关键的)/标准油冷系统(可选)/征和紧链条
 楼主| 发表于 2011-8-29 14:12:00 | 只看该作者
小战鹰cbf125 改装皓月250平衡轴发动机
原车的发动机号码
250机器 改好后的机器号码
两款机器对比
机器后方的两个固定螺丝可直接与车架安装,前方多了平衡轴 我们做了转接吊架
吊架比较漂亮 还不错
化油器使用30口径的蝶型柱塞 当然接口要改动一下符合角度,空滤的接口也适当改动了
点火器使用的皓月的数字竞技点火器
排气使用了摩友天下的竞技回压不锈钢排气 前段使用别的车改装的 角度合适就行了
收工后欣赏一下把 动力就不必说了 随便就可以想象得到。
 楼主| 发表于 2012-3-9 12:11:00 | 只看该作者
皓月发动机改装到铃木车EN/GN/GS等车型专用前后吊架
价格 135元
 楼主| 发表于 2012-3-11 18:58:00 | 只看该作者
[mp=500,300,true]http://v.youku.com/v_show/id_XODA5MTAyMDAw.html[/mp]
改装皓月发动机通用前吊架,适合平衡轴款
各款车架不同,与车架连接处没有打孔,请根据自己的车架实际位置打孔固定
上图黄圈处打孔,与车架连接固定
6mm厚度,适合改装皓月平衡轴发动机
安装效果图
 楼主| 发表于 2014-7-24 17:36:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-30 16:25:47 | 只看该作者
收货评价一下你的改装过程乐趣,追评改装车的清晰图片奖励50元(非平衡轴款发动机奖励30元)
运费是物流发货您到付的,所以不设置运费在上面,所有机器现货直发。    注意 皓月230(缸径x行程65.5x68/排量229cc)国内只有摩友天下总代理,其他类似机器均为223,实际行程66mm(虚标为68)/排量222,不要小瞧这一点点排量差别,其整体性能差别巨大,不是一个时期的产品啊,从起步加速到最高速度,动力秒杀223,竞技档齿就是5档还有加速感,爬坡超车都不需要减档!请认清购买,不要被骗上当,支持拆机检验!一赔三!
   皓月发动机的由来:
8 三相12极电机发电
10 附件带小牙盘和侧盖
基本常用配置
链接
链接
多能勇士链接
皓月数字点火器链接
 楼主| 发表于 2016-6-21 10:29:46 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-12 12:19 , Processed in 0.090995 second(s), 28 queries .
