查看: 10408|回复: 2
铃木GT、GF、GX跨骑/AN踏板/赛驰弯梁改装油冷机油散热器
发表于 2012-2-14 16:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铃木海王星超人悠E巨星AN踏板/赛驰弯梁改装油冷机油散热器
   摩友天下独创改装高档机油滤芯:一级方程式赛车专用高档机油滤芯,上下盖、泄压阀使用铝合金氧化处理,并且采用了高品质的不锈钢席型网。具有耐油,耐温,耐压,耐腐蚀性等特点。由于采用的是不锈钢高品质滤网,因此,该产品比传统的纸介机油滤要寿命长(不需要更换,只需简单的清洗即可),带有安全泄压阀可靠性更高,美观,提高了产品的使用可靠性,动力性,安全性,油压阻力更小,过滤性能更好,超强耐用性。
铝合金CNC加工,高档美观,安装方便,稳定可靠,油管内径8mm,长度2.5米。
以上套件标准配置的油冷器大约尺寸:180/80/32mm  大约容积85ml
有黑色银色两种
以上套件是大号铝质油冷器散热器配置 大约尺寸 250 110 32mm     大约容积170ml   有银色黑色两种
出口款油冷器配置:带有空心螺丝 高压密封垫,带有安装支架,安装更加方便!
长宽厚尺寸 200/95/45mm
容积 65ML
下面是踏板车安装示意 请根据情况固定油冷器,
由于踏板车的的特殊性,特别配置了自动控制的风扇,高温的时候对其进行强制风冷
相关连接:摩友天下:油冷系统专用 自动温控风扇套件
http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=28183&page=1
由于机油具有导热性能,并且在发动机内不断流动循环,所以,机油对发动机曲轴箱、离合器、气门组件等都起到冷却作用。即使是水冷发动机,能够用水冷却的部分也只有汽缸头和汽缸壁,其它部位仍要靠机油来冷却。
若发动机产生过热,气门长时间处于燃气的高温高压工况而得不到适当的冷却(发动机燃气爆炸时的瞬间温度高达2000-2500摄氏度,即使在排气冲程时经过排气口时的废气温度也有770-930摄氏度),必然造成整个配气机构部件的高温疲劳,严重影响配气机构的性能,最终影响发动机的整体性能以及寿命。所以机油冷却的意义是很巨大的。
各种车型改装油冷汇总! 请看摩友天下改装网站http://www.motosd.com/vip/dispbbs.asp?boardID=19&ID=19042&page=1
 楼主| 发表于 2012-2-14 17:20:00 | 只看该作者
铃木系列GT、GF、GX 改装油冷机油冷却散热器高档配置
长宽厚尺寸 200/95/45mm
容积 65ML
有黑色银色两种
 楼主| 发表于 2013-3-5 18:24:00 | 只看该作者
标准款油冷器 规格长度180mm  宽度70mm  厚度34mm 容积85ml
大号油冷器 长度250/宽度110/厚度32mm   容积 170ml
出口款油冷器 长度200/宽度95/厚度45mm  容积65ml
以上照片为黑色油管配置,油管长度2.5米,套件均带有两个弹簧护套,可剪切使用
GMT+8, 2026-10-5 08:55 , Processed in 0.062711 second(s), 29 queries .
