查看: 15174|回复: 4
摩托车汽车改装NOS氮气加速系统
发表于 2012-2-29 10:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摩托车汽车改装NOS氮气加速系统套件瞬间加速感受激情驾驭
套件不含气体和支架价格600元
瞬间提高发动机功率,感受机车带来的驾驶快感!
    氮气加速系统是(NOS)由美国HOLLEY公司开发的产品。在目前世界直线加速赛中,为了在瞬间提高发动
机功率,利用的液态氮氧化物系统正是NOS,其实,早在二次世界大战期间德国空军已开始使用NOS,战争结束后才逐渐被用于民用汽车的直线加速赛事中。
  NOS(氮气加速系统)的工作原理是把N2O(一氧化二氮,俗称"笑气"(LAUGHGAS))形成高压的液态
后装入钢瓶中,然后在发动机内与空气一道充当助燃剂与燃料混合燃烧(N2O可放出氧气和氮气,其中
氧气就是关键的助燃气体,而氮气又可协助降温),N2O高温时产生两个氮原子一个氧原子,氧原子助燃,氮原子给气缸降温。以此增加燃料燃烧的完整度,提升动力。NOS 与涡轮增压和机械增压一样,都是为了增加混合气中的氧气含量,提升燃烧效率从而增加功率输出,不同的是NOS是直接利用氧化物,而增压则是通过外力增加空气密度来达到目的的。也许有人会问为什么不直接使用氧气而用N2O呢?那是因为用氧气难以控制发动机的稳定性(高温和爆发力)。
  NOS是以一氧化二氮灌入引擎后提升爆发力,因此在改装NOS时至少必须包含以下几项硬体,分别是
气瓶、电磁阀以及  启动开关。气瓶就是填充一氧化二氮的钢制容器,外观尺寸上有分别;电磁阀是控制喷嘴作动的重要组件,因为NOS的喷射原理是利用瓶内压力将气体灌入引擎,因此在气瓶和喷嘴之间必须装设一个控制器,以控制气体的喷射与否;启动开关则是提供指令让电磁阀作动的重要部件,一般大多装设在车把便于手动控制,长时间使用NOS会导致燃烧室压力过大,温度也会急剧升高,所以一般通常是将NOS视作"最后阶段",或是在"重要关头"才使用。 基于安全性的考量,一般建议最好不要连续使用超过10秒,以免引擎承受过大负荷而受损。因为NOS必须在节气门全开的状态下喷射,如果在节气门开启角度不足或是已经关闭时继续供给,将造成一氧化二氮逆流,严重者甚至会出现回火现,依照进气口的位置,NOS还可以分成单点与多点两种形式。单点所指的是管路进气装设在节气门前方的进气管路上,国内改装多半是采取这种方式;多点则是由数个喷嘴所构成,位置多半是装设在进气歧管上,也就是针对每只歧管个别加装上独立的喷嘴,多点直喷式在美国Drag职业赛车上相当常见(多缸车),改装效果也比起单点形式更为优异,不过由于歧管必须钻孔加工,而且作动时引擎会承受极大负荷,也更容易造成缸内部品的伤害,因此较少用在一般道路版的NOS改装上。
      一氧化二氮(Nitrous Oxide)特点
  化学式N2O,常温下是一种无色不燃气体,有一种令人欢愉的淡淡的甜味。因其具有麻醉和止痛效果
应用于外科和牙科。俗称“笑气”,在发动机上用作氧化剂来增加发动机的输出功率。熔点-90.86 °C
,沸点-88.48 °C,标准气体状态下密度1.8 kg/m3,压缩液体密度为1222.8 kg/m3,摩尔质量44.0128 g/mol,受热分解出氧气,可以提供给汽缸更多的氧气,以达到更佳的油气混合比,使燃油更有效率。并借此使车辆更快的提高速度,和涡轮增压的原理相同,但是比涡轮更猛烈。
摩友天下设计制造的本系统以其经济的价格简单的安装,使更多人可以感受氮气加速带来的驾驶魔力。
安装的注意事项,进气接口可以安装在化油器与发动机间的进气接口上面,这样比较麻烦需要钻孔固定,我们的做法是将进气口直接置于化油器后端即可,安装更加简单。当然你如果有动手能力,也可自己钻孔加装固定到化油器与发动机的接口上。
管路根据车况排顺固定好
按钮开关固定于车把便于手动控制。一端接电门锁后正极,一端接电磁阀。
电磁阀有两根线一端接地一端接控制按钮,不分正负极。
气瓶根据车型牢固固定于车架,要求阀门端高,一氧化二氮是液体转为气体喷出的,阀门过低会喷出液体,消耗量很大并且不好控制,常说的干式工作就是使用气体,湿式工作实际就是液态形式。
     使用注意事项,
必须在最大油门的时候(节气门全开状态)启动氮气加速系统
使用时间不得超过10秒,防止过大功率过高温度损坏发动机。试验证明每次使用3-5秒就足够了,超车/加速任务就完成了。
125排量的车调整输出压力为0.3-0.4mpa(兆帕)即可,其他排量可根据自己喜好适当调整
     说一下压力的概念,这样大家理解清晰一些
1标准大气压=0.1MPa,常说的摩托车的轮胎气压一般是2.5个气,实际就是2.5个标准大气压,也就是0.25mpa。轮胎的气嘴放气的压力大家都知道了,这样就可以实际了解氮气的输出压力是多大了。而气瓶灌气后的最大压力是70-80个大气压,压力够大吧,不过没事,我们的气瓶都是核定耐压160个大气压的,足够安全使用。
摩友天下推荐简单安装方法
气瓶对于踏板车来说直接放在坐垫下就可以,踏板车的空间大可随意放置,骑士车可根据情况固定在车上,可以选择购买本店配置的气瓶支架,仪表的安装角度根据自己喜好和车子空间安排选择,可装在各个方向位置
电磁阀的两个接线一根接开锁有电的正极,一根接经过按钮开关控制的负极。固定于车体。
按钮开关一端接地线,一端接电磁阀即可,负极控制这种方式开关的电流小,可有效保护开关过早损坏。按钮粘在车把的左下侧,方便操作使用。
管路随车架固定布好,不要摩擦损坏,套件内带有两米管子,足够各种车型使用
NOS进入发动机的固定方法更加简单,将管子通过空滤器穿到化油器后口端即可,请看下图,这是最简单的方法
整套系统使用自锁接头,方便管子安装,只需将管子插到接头根部,之后拧上螺帽即可。
高品质阀门带有橡胶盖护套,高档美观,使用可靠
     请注意安装完成后,打开气瓶,调整到工作状态后,一定要用肥皂水检查各个接口是否有漏气现象,发现漏气要立刻处理,螺纹可使用生料带缠绕,或者紧固剂点在螺纹上锁紧,进行密封处理。
气瓶高度230mm  带阀门高度320mm  直径108mm  容积1.4升
管子长度2米   轻触式按钮开关   电磁控制阀直径40mm高度66mm
汽车可使用2升气瓶 气瓶高度310mm 需要加差价30元
由于一氧化二氮的特殊性,快递不好发货的,本套系统不含气体。气体灌装可去问一下本地的医院或者气体厂,本地找不到的也可联系我们,另行解决。
 楼主| 发表于 2012-3-1 11:35:00 | 只看该作者
摩友天下推荐简单安装方法
管路随车架固定布好,不要摩擦损坏
 楼主| 发表于 2012-3-9 12:47:00 | 只看该作者
氮气加速不锈钢气瓶支架,不带螺丝,可根据安装需要选择购买
每付60元
 楼主| 发表于 2012-12-15 12:31:00 | 只看该作者
针对汽车用户的要求,3.2升 4升大瓶近期上市,敬请关注
,沸点-88.48 °C,标准气体状态下密度1.8 kg/m3,压缩液体密度为1222.8 kg/m3,摩尔质量44.0128g/mol,受热分解出氧气,可以提供给汽缸更多的氧气,以达到更佳的油气混合比。并借此使车辆更快的提高速度,和涡轮增压的原理相同,但是比涡轮更猛烈。
管路根据车况排顺固定好
    使用注意事项,
125排量的车调整输出压力为0.3-0.4mpa(兆帕)开始,逐步加大测试,直到你满意爽透为止,其他排量可根据自己喜好适当调整。(过高的压力发动机会出现爆震异响,请注意!)
     说一下压力的概念,这样大家理解清晰一些
1标准大气压=0.1MPa,常说的摩托车的轮胎气压一般是2.5个气,实际就是2.5个标准大气压,也就是0.25mpa。轮胎的气嘴放气的压力大家都知道了,这样就可以实际了解氮气的输出压力是多大了。而气瓶灌气后夏季的时候最大压力可达60个大气压,压力够大吧,不过没事,我们的气瓶都是核定耐压160个大气压的,足够安全使用。
摩友天下推荐简单安装方法
管路随车架固定布好,不要摩擦损坏,摩托车带有两米管子,汽车带有5米管子 。足够各种车型使用
NOS进入发动机的固定方法更加简单,将管子通过空滤器穿到摩托车化油器(汽车的节气门)后口端即可,请看下图,这是最简单的方法
   请注意安装完成后,打开气瓶,调整到工作状态后,一定要用肥皂水检查各个接口是否有漏气现象,发现漏气要立刻处理,螺纹可使用生料带缠绕,或者紧固剂点在螺纹上锁紧,进行密封处理。安装调试的时候不要有明火,一定要注意安全!
气瓶容积1.4升 高度230mm  带阀门高度320mm  直径108mm
气瓶容积2 升    高度300mm  带阀门高度390mm  直径108mm
气瓶容积3.2 升 高度370mm  带阀门高度480mm  直径120mm
气瓶容积4升     高度450mm  带阀门高度5690mm  直径120mm
管子长度摩托2米  汽车5米
轻触式按钮开关
电磁控制阀直径40mm  高度66mm
汽车可使用更大气瓶 。减压阀设置是1-1.5兆帕保护自动泄压,汽车使用的时候需要1兆帕以上压力的时候可自行调整泄压阀控制。
由于一氧化二氮的特殊性,快递不好发货的,。气体灌装可去问一下本地的医院或者气体厂,本地找不到的也可联系我们,另行解决(物流发货)。
摩托车125cc :1.4升气瓶灌装后,液体的重量大约在0.5-1 kg左右,每天使用10-20次的情况下,大约可使用1-2个月。本店气体收费80元,(2升3.2升4升气瓶发货时内含气体大约1kg)含有气体的套件必须发物流运输,不能发快递,请联系我们。(国内的物流很少有送货上门服务的,并且物流的服务态度属于最低层状态,请购买的时候注意!)
套件1.4升包装重量 5.5kg   2升7kg  3.2/4升10kg
 每付60元
 楼主| 发表于 2012-12-15 12:32:00 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-6 22:15 , Processed in 0.078589 second(s), 29 queries .
