查看: 6151|回复: 0
摩托车 节油轮滑行轮节油器 428链条 各种齿数
发表于 2012-3-11 13:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摩托车本田系列CB CG CBT YBR 节油轮滑行轮节油器精钢款
15 16 17齿请选择使用
适用于:跨式摩托车,(14——17齿通用),6花键;粗轴;花键;最大内经约20毫米;最小内径约17毫米;428链条
内部反面四个棘齿,注满油脂,长期使用不磨损
内部正面尼龙骨架滚珠,注满油脂,顺滑长期使用不磨损
本款节油轮(滑行轮)采用20Cr精致钢材,经特殊工艺精制而成。采用专利制作工艺,轮盘一次冲压成型,大大延长了滑行轮的使用寿命,安装更牢固,滑行更顺畅,性能更加稳定!
    本产品的结构原理类似于自行车的后链轮(单向滚动),安装替换掉前面的小链轮,安装方便,有工具的话三五分钟就可以搞定。
驾驶员只要熟练的采用加速→滑行→加速→滑行的操作方式,有效节油
     1 、延长发动机使用寿命一倍
     2、增加润滑、降温、间歇性能,    不易发生抱缸事故。
     3、可节省油耗30-45%,废气排放降低30-50%。
     4、可防止突然抱缸事故的危险,确保安全系数。
     5、因车有故障或无油推行时,像推自行车一样轻松自如。
     6、能使摩托车低速行驶顺畅稳定
     7、乘坐舒适:瞬间离合,齿轮传动达到自然和谐,阻力小,提速快,乘坐平稳舒适,无摩擦无噪音。适用于:各大生产厂家生产的跨式摩托车
     8:除挂第一档需要刹一下离合器,这后的1-5之间的进退档都不需要用离合器,进退档很流畅不会有像原来的后拖顿挫感,高级行驶中不小心挂到1,2等低速档也不怕,自动像空档一样滑行,保护发动机。
适合车型,购买前请确认自己的车型
卧机弯梁摩托节油轮\滑行轮\节油器 精钢款15/16齿
15 16齿请选择使用
摩托卧机弯梁车型 节油轮\滑行轮\节油器 428链条15齿双面轴承  适用于:各大生产厂家生产弯梁跨式摩托车;(13-16齿通用);6花键;细轴;花键最大内径约17毫米;最小内径约14毫米;428链条。
     1 、延长发动机使用寿命一倍
     6、能使摩托车低速行驶顺畅稳定
适合车型,购买前请确认自己的车型
摩托车铃木gn、gs、en、gsx 节油轮\滑行轮\节油器精钢款
15 16齿请选择使用
适用于:铃木系列跨式摩托车,(13-16齿通用),18花键,粗轴;花键最大内径约20毫米,最小内径约17毫米;428链条。
     1 、延长发动机使用寿命一倍
     6、能使摩托车低速行驶顺畅稳定
适合车型,购买前请确认自己的车型
GMT+8, 2026-11-12 18:05 , Processed in 0.059074 second(s), 26 queries .
