查看: 10535|回复: 6
摩托车EN/GN/GSX等铃木机改装油冷散热器管长度自配侧出油方式扣压方式
发表于 2012-11-28 12:09:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 摩友天下首创独创方式,油管自由安排截取。
铝合金CNC加工,搞定美观,高精度完美安装。
油管均为可自由截取长度,套件自带油管1.2米。方便的自由截取可更完美的在车上安排油管走向和位置,给你更大的改装空间与自行设计的余地,不再有固定油管的固定模式带来的不便。油冷专用标准管 内径8mm  外径15mm 。
本套件内的滤芯还是使用最高档配置的不锈钢丝网铝合金滤芯:
   摩友天下独创改装高档机油滤芯:一级方程式赛车专用高档机油滤芯,上下盖、泄压阀使用铝合金氧化处理,并且采用了高品质的不锈钢席型网。具有耐油,耐温,耐压,耐腐蚀性等特点。由于采用的是不锈钢高品质滤网,因此,该产品比传统的纸介机油滤要寿命长(不需要更换,只需简单的清洗即可),带有安全泄压阀可靠性更高,美观,提高了产品的使用可靠性,动力性,安全性,油压阻力更小,过滤性能更好,超强耐用性。
  摩友天下首创自锁接头接口
使用时 要在油管的内外侧抹上机油 方便插拔。
管子插入接头到根部
管子外侧要有机油润滑,拧紧外侧螺帽锁固油管
安装到油冷器后美观高档 完美无暇....
油冷器可选大小, 款式, 颜色,请看下面介绍
上面是 出口款油冷器规格 200/95/45mm    65ml
上面是标准油冷器 尺寸180/80/32mm   容积85ml    有黑色银色可选
标准油冷器
上图是大号油冷器  250/110/32mm   容积 170ml  有黑色、银色可选
各种车型改装油冷汇总! 请看摩友天下改装网站http://www.motosd.com/
 楼主| 发表于 2012-11-28 13:00:00 | 只看该作者
  摩友天下首创自锁接头接口
管子插入接头到根部
标准油冷器
 楼主| 发表于 2012-12-5 11:36:00 | 只看该作者
左侧为摩友天下自主设计生产的不锈钢丝网滤芯,右侧为其他滤芯,他的过滤性能先不说,单单说过油量和阻力,机油与过滤接触面积只有看到的圆面积那么大,而标准的机油滤芯为什么有很多褶皱,就是为了增加机油通过的过滤面积,降低机油阻力,减少堵塞机会。
另一端出口就更不用说了,摩友天下过滤为全空零阻力,而其他款式的过滤可以看到出口全部堵上,全靠机油压力,可想而知机油流量会有很大影响,关键是这滤网的铝屑会不会在机油高温高压高速流动下掉出来进入发动机呢?
进出油口对比 不是差别一点点
摩友天下永远走在技术最前沿。
 楼主| 发表于 2012-12-5 13:17:00 | 只看该作者
摩托车EN/GN/GSX等铃木机改装油冷散热器管侧出油管长度自定管箍
油管均为可自由截取长度,套件自带油管1.2米。方便的自由截取可更完美的在车上安排油管走向和位置,给你更大的改装空间与自行设计的余地,不再有固定油管的固定模式带来的不便。油冷专用不锈钢丝编织油管 内径8mm  外径15mm 。(默认发货为专用不锈钢丝编织油管 ,需要黑色油管+弹簧护套的可在订单留言注明,聊天记录不作为发货依据,切记切记!)
不锈钢丝编织油管安装效果示意
黑色橡胶油管+弹簧防护套安装效果示意
橡胶油管均送防护弹簧
进出油口对比 不是差别一点点
摩友天下永远走在技术最前沿。
标准油冷器
 楼主| 发表于 2012-12-18 17:41:00 | 只看该作者
上图接口是自锁固定方式,配黑色橡胶油管+弹簧防护套装车效果图
上图是管箍卡子固定方式,配黑色橡胶油管+弹簧防护套装车效果图
上图是管箍卡子固定方式,配外层钢丝编织油管装车效果图
 楼主| 发表于 2013-3-13 15:46:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-9-18 13:49:19 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-12 13:26 , Processed in 0.090768 second(s), 28 queries .
