查看: 4573|回复: 0
摩托车化油器改装用主量孔适合大多数车型
发表于 2013-3-23 19:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摩托车化油器改装用主量孔适合大多数车型
摩友天下定制,六角螺帽,与一字螺丝刀拆卸的主量孔是一样使用,用钳子捏住或者扳手即可拧下,并且不易损坏。
装配螺纹为M5X0.8(普通五毫米螺丝的牙距尺寸)这是大部分化油器的主量孔尺寸.量孔尺寸为:螺纹规格m5x0.8,量孔总长8MM,其中螺帽高度为3MM,螺纹长度5MM,,请对比螺纹尺寸后购买。(螺纹规格测量方法 螺纹直径实测大约4.8-4.9mm,螺牙宽度:6个螺纹间总宽度为4mm,此数据就是标准M5x0.8螺纹。也可用标准m5的螺丝拧在主量孔位置检测是不是同样的螺纹规格)
GMT+8, 2026-10-5 07:52 , Processed in 0.050947 second(s), 29 queries .
