查看: 3874|回复: 1
摩托车汽车改装数码管电子时钟表【时间+温度+电压】三合一仪表蓝光
发表于 2013-6-1 22:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  三合一电子表特点
 1
体积小巧、SMD工艺、接反不烧、数字不会抖动
安装尺寸:长37.5mm ×宽21mm×厚17.5mm
 2
供电电源:7-30V、高亮LED数码管,蓝色
 3
共4种显示模式。①仅显示时间  ②仅显示温度  ③仅显示电压  ④时间温度电压交替显示。
 三合一电子表总体参数
 集时钟表、电压表、温度表三种功能于一身。三种功能可随时切换
   电压
量程:0-33v,误差±0.02V。
电源7-30v。 2种量程可选。
   温度
 -50℃~125℃,美国原装进口DS18B20探头,延长线1米,防水。精度0.0625.不需校准!
   时间
24小时制,时钟芯片美国原装,精度15ppm,断电记忆功能,走时精准。内置备用电池。
 楼主| 发表于 2013-6-25 19:11:00 | 只看该作者
摩托车汽车改装数显/数字温度表 温度计 -55~125℃ 进口探头
探头采用不锈钢护套封装,防水,防腐,耐高温,直径6mm,探头长度50mm
探头线长度2米,适合所有摩托车汽车使用,可放置固定粘贴在发动机散热片箱体 缸头,有能力的可加装在加油口螺丝处。。
 直流7-30v的电源均可使用,红线接正极,黑线接负极
温度表参数
  显示尺寸 34mm ×24mm×17.5mm 刷新速度 约300mS/次
  安装尺寸 30mm×21mm 最低输入 -55度
 供电电压  DC7-30v 最高输入 125度
  测量温度  -55—125度 测量精度 0.06度
  显示颜色   蓝 过载能力 不高于150度
 显示方式 三位0.36″LED数码管 仪表温度 -40℃—85℃
 输入极性 直流电压 传感器 DS18B20
两位温度的时候带小数点后的数字
三位温度显示的时候,小数点后的数字不显示。上图温度显示103。
GMT+8, 2026-10-4 07:57 , Processed in 0.064355 second(s), 29 queries .
