查看: 3705|回复: 0
摩托车汽车改装数码管单片机时间/温度/电压三合一电子表时钟温度表
发表于 2013-6-25 19:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用说明:
上电后,多功能时钟表进入时间显示模式:显示当前的时间。
共有两个按键:按键一:模式键
                   按键二:调时键
按键一:
短按选择时钟、秒、电压、温度显示模式;
长按显示ALL,进入时间--电压---温度循显模式,间隔5秒钟。再次短按按键一退出该模式。
按键二:
短按调整时、分(闪烁),按键一调整。再次短按按键二退出调整模式。
备注:调整“分”,退出后时钟停走,短按按键一开始走时。
探头采用不锈钢护套封装,防水,防腐,耐高温,直径6mm,探头长度50mm
探头线长度1米,适合所有摩托车汽车使用,可放置固定粘贴在发动机散热片箱体 缸头,有能力的可加装在加油口螺丝处。。
三合一表温度传感器线默认一米,不能做延长,延长后会影响时间的准确性,请亲三思(干扰)。 如果亲需要延长传感器线,却不用时钟表的话,就没有问题了。
温度传感器探头是美国18B20.温度范围 :-50℃~125℃,延长线1米,防水,高精度。
 三合一电子表总体参数
 集时钟表、电压表、温度表三种功能于一身。三种功能可随时切换
   量程:0-33v,误差±0.02V。
   电源:12v。
   温度: -50℃~125℃,美国原装进口DS18B20探头,延长线1米,防水。精度0.0625.不需校准!
   时间:24小时制,时钟芯片美国原装,精度15ppm,断电记忆功能,走时精准。备用电池可用3-4年。
SMD工艺、接反不烧、数字不会抖动
 1    外壳尺寸:长37.5mm ×宽21mm×厚17.5mm
 2    供电电源:7-30V、高亮LED数码管,红蓝绿黄4种颜色可选
 3    共4种显示模式。①仅显示时间  ②仅显示温度  ③仅显示电压  ④时间温度电压交替显示。
 4    数码管颜色:蓝色
 接线说明:直流12v电源均可使用,红线绿线合并接开锁有电的正极,黑线接负极
GMT+8, 2026-10-4 06:59 , Processed in 0.062450 second(s), 29 queries .
