查看: 3228|回复: 0
摩托车改装化油器增功节油扰流磁场改装部件
发表于 2013-12-16 17:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改装部件包括一个2mm钻头,一个2mm不锈钢秆,两个长簧,一个短簧,两个磁铁。请根据自己的动手能力和理解能力改装。
安装注意:钻孔的时候确保两个孔对称垂直,不锈钢杆长度可自行截取,两个磁铁之间要异性相吸安装,柱塞化油器的外侧外露小孔要抹上AB胶密封固定,真空化油器的外侧小孔不需要抹胶,直接安装即可(前接口为橡胶圆口直接锁紧就做到密封固定了)。
此技术为魔法师节油增功系列改装,大家可根据自己的喜好动手做,效果是肯定,动力扭矩明显增加,节油没有测试,动力增加明显,油耗肯定会低的,这里就不说百分之多少多少了,那些数据都是无意义。
下面是官方的解释说明:魔法师发明的泡沫管改装方法经过2年的市场开拓,已经有一个化油器厂家和4个摩托车厂家采用,这种方法主要是节油,动力提升不是太明显,许多厂家要求动力再好一些,本人发明了一种简单的方法来提高动力性,专利申请号:201320692882.3. 本发明的装置,装在发动机的进气通道内,其结构特征为进气管内固定有轴,轴上套有弹簧和磁铁,当发动机在工作时,在经过增强动力的装置时,与轴、弹簧、磁铁多次碰撞,燃油颗粒经过碰撞粉碎,使燃油的颗粒更小,混合气在高速通过磁铁时切割磁力线,产生感应电动势,与磁流体发电的原理一样,根据电场对蒸发的促进作用,燃油颗粒迅速蒸发成气态,达到了提高雾化能力的目的。进入发动机燃烧时,燃烧更加充分,燃烧速度更快,发动机动力性能好,降低了燃油消耗和尾气排放。经实际路试和整车底盘测功机检测节油在10%左右。中、低转速时发动机扭矩增加更明显,提高了车辆的加速性能 。经底盘测功机测试150三轮摩托车负荷600公斤,最高车速由原来的65提高到69。
  准备材料:细轴 直径2毫米,长度与化油器接头的直径相同,弹簧3个,线径0.7毫米,外径6毫米,长度12毫米,2个,长度6毫米,1个。磁铁,2个,直径10毫米厚度2毫米,中心孔2毫米
    轴可以固定在化油器接头上,或者垫片上,真空化油器直接在化油器出口位置打孔就可以。
  这个方法已经有2个摩托车厂家采用,动力提升明显,方法已经公开,大家可以试试。
GMT+8, 2026-9-30 01:57 , Processed in 0.064442 second(s), 29 queries .
