查看: 4193|回复: 0
出口专供22-43mm摩托车下泵分泵卡钳刹车泵活塞矩形圈密封圈防尘圈
发表于 2014-1-6 19:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此款油封比普通标准配件价格贵些,但是质量太好了,是目前所见过的质量最好的油封了。
请注意:此件适合下泵活塞直径22-43mm,一副包括密封圈1只和防尘圈1只。
请根测量卡钳活塞的外直径选择购买,据您的活塞数量 选择数量购买。
更换简单方法
活塞对面垫上刹车片,用气泵吹后面的螺丝孔,就可将活塞顶出来,一定注意安全。
拿掉刹车片后 用钳子慢慢拽出活塞,注意不要损伤活塞外壁。
取出活塞可看到两个圈,内侧宽的是密封圈档油的作用,外边窄的是防尘圈阻挡灰尘的作用
两个活塞工作腔中心有孔连通,所以大家每次排气的时候尽量保持两个活塞上下关系,确保气泡向上漂浮自行排出。
取下损坏的胶圈更换新的,注意胶圈安装时 和 推进活塞时一定要先抹上刹车油。
GMT+8, 2026-11-12 22:56 , Processed in 0.051739 second(s), 29 queries .
