查看: 6390|回复: 0
开心一刻
发表于 2014-3-11 13:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
边打边乐,好久没打字了,错字连篇,改了好几遍了,哈哈
车是骏驰gt125国三!我现在就要火花塞燃烧正常,砖红色!油门线找个带螺丝配套的!油耗不能比原车低最起码要一样吧!解决不了就只能差评了不好意思!别打电话,只聊旺旺!说什么有以学习功能!都是忽悠人的!时间长了连维权都白搭了!这就是fai电喷烧出来的!火花塞,明显混合气稀了!油门线也不配套!现在感觉这电喷很垃圾!电脑的程序不行!跟原车只有两根电源线和触发线连接!发动机电脑他怎么知道转速的!?点火器用的原车的!我真觉得上当!氧传感器还是一根线!而且连车速都不知道怎么判断喷油量!汽车都是需要跟车速有关系的!来确定点火时间~!真垃圾!买了之后只要在旺旺说话就让我打电话问技术!其实就是一个人!他不打字!!这个电喷一点都不省油! 最低也有2.28 1!我是玩汽车的!汽车电喷也不是这样吧!最近喜欢上摩托车了!以我的了解fai电喷就是骗人的单片机而已!之前给我个没有大气压力的电脑版!因为指示灯老是闪!后来又给我换了一个!好了稍微比之前喷油强点!但是高速低速喷油是无法区别的! 现在我想退货~不同意那就不退了!我对我说的话可以负法律责任!
上面是图片和内容
下面是回复:
1 看火花塞本身就是错误,火花塞颜色取决车速,发动机温度,环境温度,和汽油。何况你照片的火花塞颜色已经好到极致了。2 油门线自己改动,目前套件只有跨骑车提供两款油门线根据需要自己去改,踏板车还不带油门线呢。把你原车的小铁片取下来压到照片上的油门线根部,这点小事解决不了别谈改装。3触发信号就是发动机的转速信号是对应的,这是常识去百度搜索把。4 点火器可用原车可以电喷的,对比感觉哪个好就用那个。说明书第十页写有。5 氧传感是一根线,怎么了,错了吗,还有2 4 6根的都错了吗。5车速识别来自发动机转速和节气门开度传感这些是成比例的,电脑取值计算提供喷油数据。6 有没有自学习自修正功能去问总部400-6896-096,0571-86830089。他们说了算。里程越多效果越好,使劲跑把。至于维权,不用这么小肚鸡肠,两年质保我们都不怕你怕什么。7 对于销售客服来说,绝不允许搀和技术方面,特别是电喷,因为他们根本不懂,如果懂的话就拿技术工资了,人家也不会只在电脑边打字包装发货了。8 闪灯属于模拟检测,过几天你车不一定又会闪,只要机器转均是正常的。9 电喷目前只有两年质保服务,没有退换货服务。、、很久没大这么多字了,老话重提,对于部分修车和似懂非懂的人,我就不多说了这里也打不了那么多字,你懂的。每年销售上千套如果有问题我就别干了,几千人花钱买这个都傻吗。结合以上回复和你提到的所有问题,除了你的错误理解和没有电脑打字聊天,你的车目前一切正常。对了,你还没有说好启动了,怠速稳定,加油顺畅,提速更快,发动机震动小了等等,抓紧补充上把。
对了针对这个再补充一下   !汽车都是需要跟车速有关系的!来确定点火时间~!
你又错了,点火时间主要是来自点火器设计的点火曲线,决定发动机在各个转速下的点火时间,取决于转子触发台,老车4mm-20mm,新车甚至加长到62mm,或者两个凸台,都是为了更精确识别。目前更好的都在化油器加了位置传感器,根据开度决定点火提前还是延后,更符合目前排放标准和使用中各个转速下的要求。这个技术70 80年代的小日本车上就普遍有的,最近几年国内才用拿来当宝了,幻影 天剑3 比亚乔等等好多了。唉落后啊。扯远了,电喷带有点火系统,但是这是改装件,对于几百上千种车型来说,他不会适合所有车,虽然年初的程序已经可以自动识别凸台了,但也不能一网打尽的说他可以适用任何车,比竟还有车况年代,压缩行程这样的区别,所以说明书最后一页也说了,改装前期不要用套件点火器,1更方便的完成改装2 一旦发现问题我可以瞬间判断原因(因为原车电路方面的一切都没有动,好分析)。完成安装正常使用后,有时间你可随时换上套件的点火器,自行对比哪个好就用那个。
GMT+8, 2026-11-12 12:20 , Processed in 0.058985 second(s), 29 queries .
