查看: 4408|回复: 1
汽车摩托车省油节油降耗加速增动力魔法师电场节油器
发表于 2014-3-16 20:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
魔法师电场节油器退出最新增功节油产品,秒杀市面所有百元-几千元的节油产品。
    我们的保证是,不好用不需要任何理由寄回来,我们全额退款,你所需要付出的只是承担寄回的运费(寄回时快递运费不要到付,到付贵2-3倍你懂的!到付我们拒收,)。注意的是外表不要搞脏、损伤。淘宝有7天无理由退换货,对魔法师电场节油器我们给您14天无理由退货的承诺!
好用您就留享受,各种车型不同各种空滤不同,放到空滤内可以直接丢在里面,追求完美的朋友可用铁丝铜丝固定均匀摆放,请充分发挥您的才能,给我们发来装好的照片,并且有超过20字的好评!我们承诺摩托车返现金5元,汽车返现金20元。
    总结众多车友试车感觉,放在空滤3公里后,油门响应非常灵敏,发动机震动降低非常顺,发动机声音也变的柔顺,加速感很强,特别是急加速的时候发动机比之前更加安静。上坡的加速与之前下坡时的加速感觉是一样的,正常行驶可提高一个档位,摩托125有150的感觉,汽车1.6排量有1.8的动力。可见动力提升不是一般的强,普遍反映动力提升1.5成,目前测试的油耗是降低9-18%,因为各种车辆各种路况驾驶状态不同。以上为汽车(汽油/天然气),摩托车,不含柴油车测试总结。
    下面具体说一下汽车摩托车的实际使用区别,他们是不同的。
    摩托车:3片魔法师电场节油器放到空滤内3公里之后,性能全部体现出来,取出魔法师电场节油器,1小时后或者驾驶10公里后提升的性能全部消失,车子恢复原样。3片魔法师电场节油器放在油箱内,20分钟之后试车,管路的汽油和化油器的存油消耗完了,大约需要10公里之后,性能体现出来,(如果您是急脾气,好办:用容器倒上汽油,放入3片魔法师,20分钟后,挂上吊瓶,放空化油器的汽油,倒入容器内的汽油即可试车)汽油中取出魔法师2小时后,性能消失,恢复原样。用数字形象的评价一下空滤和油箱的实际效果,大家好参考。3片放在空滤内有七成效果,3片放在油箱内有十成效果,空滤油箱内分别安装3片有十二成效果,(空滤与油箱体现的效果与汽车相反)。
    汽车(汽油/天然气):12片魔法师电场节油器放到空滤内3公里之后,性能全部体现出来,取出魔法师电场节油器,1小时后或者驾驶10公里后提升的性能全部消失,车子恢复原样。12片魔法师电场节油器放在油箱内,20分钟之后试车,大约需要10公里之后,性能体现出来,汽油中取出魔法师2小时后,性能消失,恢复原样。用数字形象的评价一下空滤和油箱的实际效果,大家好参考。12片放在空滤内有十成效果,12片放在油箱内有七成效果,空滤油箱内分别安装12片有十二成效果,(空滤与油箱体现的效果与摩托车相反)。
    魔法师电场节油器可放在油箱内或者放在空滤内,摩托车使用3-5片,汽车使用12-20片,此数量范围为最低与最高使用数量,过少了效果欠缺,用过多了也不会再增加效果了,初次安装测试的时候,可直接放在空滤里面去感觉,感觉好了你可以加量再买,或者再买放到油箱内,知道了效果,具体怎么做自己决定。请选择数量购买!!
    使用注意:放在空滤的时候,放在空气滤芯的进气面外侧,不要放在空气滤芯到发动机的内侧,防止发动机运行中卡到节气门上。有的汽车空滤进气口朝下容易掉出来,可用铁丝铜丝固定均匀摆放。
济南以及周边的朋友可来我们这免费给您装上!动力方面您可就地试车,好就买,不好立刻取下。。。。
    魔法师电场节油器
    本产品是多种稀有金属的纳米级粉末与驻极体材料混合,经高温高压驻极工艺制成。具有电场效应和特定频谱红外线功能,产品放置于空气滤清器内,可以提高氧分子活性,从而加快燃烧速度,1公斤汽油完全燃烧需要14.7公斤的空气,空气中的氧分子活性提高后,使燃油更加充分燃烧,产品放置于燃油使燃油的活性增强,分子团变小,加快燃烧速度,增加缸内爆发力,提高发动机热效率,达到增强动力,节约燃油,清除积碳保养发动机的目的。
产品特点:
增强动力,正常行驶可提高1个档位,油门反应灵敏。
节约燃油,节油率15%左右。
清除积碳,运行中保养发动机。
降低尾气排放。
使用寿命10年以上,不溶于水酒精汽油等液体,体积与重量永无变化。
安装方便简单,对车无任何更改。
长/宽/厚:86mm/24mm/6mm
 楼主| 发表于 2014-4-14 12:35:00 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-12 15:21 , Processed in 0.055642 second(s), 29 queries .
