查看: 4012|回复: 0
鑫源250x2 /x2x/AX-1发动机改装油冷器机油散热器
发表于 2014-4-21 18:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多车友要求x2x改装油路系统,所以我们根据车型定制了整套配件,根据车子的特性,这款车使用大号油冷器固定到底部就可以。大号黑色银色可选,并且有防护网罩可选择,分类里面只有大号油冷选项,如果你喜欢其他型号的油冷器,说明一下互补差价即可。油管有银色外层钢丝编织油管,和黑色橡胶油管(带有弹簧护套) 两种油管可以选择。油管带有1.2米长度,足够大家使用的。
GMT+8, 2026-11-12 15:12 , Processed in 0.053842 second(s), 29 queries .
