查看: 6336|回复: 3
摩托车改装高强度刹车钢线(液压/刹车/制动油管)钢喉油管长度定做
发表于 2014-5-14 19:18:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摩托车改装高强度刹车钢线(液压/刹车/制动油管)钢喉油管长度定做A
专供出口的质量最好的油管,无可挑剔,完美无比、
摩托车改装高强度刹车钢线(液压/刹车/制动油管)钢喉接头样式定做B
接头样式:角度,方向,接头的材质都可选择,活 代表不锈钢活头,绿 代表标准接头 ,白 代表不锈钢接头,请仔细看好
摩托车改装高强度刹车钢线(刹车/制动油管)钢喉固定轮弹簧定做C D
A:长度指油管包括接头总长度,加工的时候均会有长短1-2厘米误差,请选择长度的时候注意。选项内单位为厘米,请选择您需要长度的选项,比如您需要85厘米,就选管子"颜色/51-100厘米"的选项,下单后留言要85厘米,就是您需要管子的长度,
B:另外选择标准接头或者不锈钢接头的样式和角度。
C、D:固定轮或者不锈钢防护弹簧根据需要选择数量下单(固定轮根据油管长度可选,每个管一个/两个/三个)(不锈钢防护弹簧,每个管一个/两个/三个),固定轮或者弹簧每根管只选一种即可。
购买A和B就组成一根刹车油管了,如果需要C、D请选数量购买。
 楼主| 发表于 2014-9-16 10:17:00 | 只看该作者
摩托车改装高强度刹车钢线(液压制动油管)钢喉直头内丝外丝定做E
 楼主| 发表于 2016-3-4 19:08:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-5 10:38:45 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-12 14:31 , Processed in 0.074811 second(s), 28 queries .
