查看: 3753|回复: 0
鑫源250x2 /x2x越野摩托车改装大直径浮动盘套件
发表于 2014-5-28 09:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个刹车浮动盘之前是为GW250设计的,安装孔位的直径比鑫源的小1mm,但是这个盘的孔径是8.5mm,而鑫源的螺丝是6mm的,所以,刚刚好拧上。因为i轮子的空间位置根本装不上四卡钳或者别的泵,而原车泵的支架部分很难固定设计转接码,干脆下泵一起换了把,从新设计了转接码,下泵使用的是凯凌的泵,半个中国的摩托都是配置这个品牌,质量最好了,这个泵与铃木跨骑双活塞下泵是一样的。
浮动盘规格
外径:320mm
内径:120mm
安装孔径(六孔):8.5mm
安装空心直径(六孔):140mm
盘厚度:5mm
GMT+8, 2026-11-12 15:12 , Processed in 0.061303 second(s), 29 queries .
