查看: 4903|回复: 3
汽车专用魔法师空气催化助燃节油器省油器损耗超强提速增强动力
发表于 2014-6-7 21:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汽车专用燃油/水箱/空气催化助燃节油器省油器损耗超强提速增强动力
强烈推荐水箱专用,水箱的温度使其更大的发挥效能,具有更强的动力性能和油耗表现。产品不求花哨,我们只有简单的包装,将成本尽可能的降低让利于民,并且即日起您购买均可享受八折特惠。也使您使用后有一个真实客观的评价!摩友天下感谢您的支持。
摩友天下系列最新燃油/水箱/空气催化助燃产品,秒杀市面所有的节油产品,敢与任何节油产品比高低!市面的节油增动力产品众多鱼目混杂,如果您在使用并且有条件的话,请用本产品与一千、两千、三千元的同类产品进行实际对比测试,让事实来说话,是骡子是马拉出来溜溜!!
澎湃动力,无与伦比的驾驶享受!很多人会说:我买得起车对油耗来说我不差钱不在乎,那么动力呢,你就算改装发动机、刷行车电脑ECU也不一定达到他的动力体现。钱用来吃喝那是消费,而他是为您不停的省钱,除非你就是愿意给中石化做赞助。
现在:鱼和熊掌可以兼得
 而别的节油增功产品要么说跑几百公里,要么说跑几天效果就出来了,要么调整这里,要么调整那里,要么添加这个,要么改动那个,甚至搞个什么某某套餐。真正的好东西有效果用得着搞套餐吗,实际是这些产品根本效果不佳,必须配合其他的辅助产品才能勉强达到效果,何必呢。让消费者浪费时间,金钱去做那些不靠谱的事情。。。唉!都是忽悠人的。而我们的产品放到/水箱/燃油/空滤里面效果立竿见影,任何人都会立刻体会到,口说无凭,实际效果证明给您看!
水箱专用助燃剂,分为1.6升排量以下、1.8升排量以上两种规格。
节能减排从我做起
随着生活水平的提高,汽车进入家庭,我国已经成为世界汽车第一大国,同时也带来了大量的污染和能源消耗,节能减排已成为国家发展的重要工作,也影响着每一个人的身体健康。助燃剂在汽车上有着显著效果,具体表现为:
1 增强发动机功率,提速快,解决超车慢,加速肉的问题,带来顺畅轻快的驾驶感受。
2 油门轻,反应灵敏,节约燃油,节油率在15%左右
3 降低尾气污染,CO和CH降低60%以上,Nox降低50以上。
4 防止腐蚀,保护发动机,延长防冻液寿命2倍以上。
    汽车发动机的热效率在30%左右,70%的能量随着冷却液和尾气白白散失,提高发动机效率是节能减排的有效途径,我们的助燃剂,为纳米级贵金属粉末,利用回收冷却液的热能,转化成特定波长的红外线,激活燃油分子,进行预氧化处理,进入气缸燃烧时,能够充分完全燃烧,速度更快,增加扭矩,节约燃油,降低排放。
使用方法:
根据排量购买每车用一包,带有有水箱盖的车辆从水箱盖加入,没有水箱盖的从冷却液壶加入。初次使用时需原地预热或者行驶10公里以上,发动机节温器打开循环后效果马上呈现。(在冷车状态时添加防止烫伤)
  为大家降低污染 为自己降低油费、提升驾驶畅快感受。
本产品是多种稀有金属的纳米级粉末与驻极体材料混合,经过高温高压驻极工艺制造,有超强的空气分子催化激活作用,同时具有特定频谱红外线功能。驻极体材料可以永久释放电荷,放置在空滤内,使氧分子带有电荷大幅度提高氧分子活性,从而加快燃烧速度。一公斤燃油需要14.7公斤空气,空气中的氧分子活性提高后,使燃油更加充分彻底的燃烧,增加缸内爆发力,提高发动机工作效率,达到增强动力,节约燃油,清除减少积炭保养发动机的目的。
产品优势及特点:
增强发动机扭矩、功率,提速更快。动力整体提升一成以上。手动档原有行驶状态下可提升一个档位。开空调行驶甚至比之前不开空调时的动力更强。
油门更轻,响应更快,有效节约燃油,节油率百分之二十,同时由于充分的燃烧降低尾气排放与积炭。
使用寿命十年以上,安装方便简单,无需改动原车任何结构。
放在空滤里面后,仅需驾驶5-10分钟后即可感受到澎湃动力。
使用方法:
打开空滤,将产品放置在空滤内,注意放在空滤芯的进气面一侧,不要放在空滤到发动机之间的内侧面。产品可随意剪裁,以不影响进气为原则,同时确保有更多的空气经过本产品,达到充分催化进入发动机空气的目的。使用一年后可用高压空气清理表面的灰尘,不可使用水,汽油等液体清洗。
 楼主| 发表于 2014-12-8 09:35:00 | 只看该作者
现在:鱼和熊掌可以兼得
水箱专用助燃剂(纳米级粉末,重量约10克以内),分为1.6升排量以下、1.8升排量以上两种规格。
节能减排从我做起
使用方法:
空滤专用助燃剂,是多种稀有金属的纳米级粉末与驻极体材料混合,经过高温高压驻极工艺制造,有超强的空气分子催化激活作用,同时具有特定频谱红外线功能。驻极体材料可以永久释放电荷,放置在空滤内,使氧分子带有电荷大幅度提高氧分子活性,从而加快燃烧速度。一公斤燃油需要14.7公斤空气,空气中的氧分子活性提高后,使燃油更加充分彻底的燃烧,增加缸内爆发力,提高发动机工作效率,达到增强动力,节约燃油,清除减少积炭保养发动机的目的。
产品优势及特点:
使用方法:
专为发烧友定制,具有更强的动力性能以及油耗表现,数量不多购买从速,尺寸规格为长150/宽100/厚5mm,可直接贴在空滤芯上使用。
 楼主| 发表于 2015-5-21 18:53:00 | 只看该作者
现在:鱼和熊掌可以兼得
节能减排从我做起
使用方法:
产品优势及特点:
使用方法:
 楼主| 发表于 2015-5-21 19:33:00 | 只看该作者
针对各位朋友的疑惑和顾虑,再次推出更强大的油管专用燃油激活器,他除了效果强大外,关键是你不满意随时可以取下来退货,消除你的一切后顾之忧,退货无需任何理由。用事实来证明效果,这是最重要的。
GMT+8, 2026-11-12 14:31 , Processed in 0.089689 second(s), 29 queries .
