查看: 5408|回复: 0
DIY摩托车节油器 磁化水 强磁铁 省油器宝 提速配件改装
发表于 2015-1-20 12:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
磁铁的规格为40*10*5mm
此价格为一对的价格,,一部车子使用两对效果更佳,本店的节油器匀亲自做过测试,请放心购买,不要问有没有效,数百上千的交易记录,您还有什么不放心的?一次性投入,永久使用,无需再更换,安装简便自己动手几分钟就能完成。
千万不要拿着这磁铁对吸,吸力非常强可能会击碎。发货时我们都会包装好,签收时请开箱验货,有破损就拒签或跟我们联系.过后破损一例视为人为造成
安装位置:摩托车油箱下面的导油管靠近化油器端
工具:剪刀,胶布即可
原理:通过强大的磁场改变油分子排例结构,油气分子受磁场的作用的距离更充分了,大团油气分子分离的更彻底,带来的是燃烧更充分,安装后会明显感觉车子比原来更有力,同时动机的声音也会比原来小声,声音更纯一些
磁铁主要节油原理是加强汽油从化油器进汽缸的雾化效果,有些车子的化油器性能很好,本身的汽油雾化效果就很好的,装上会感觉就比较不那么明显,也就是说本商品装在不同车子上的效果均可能不同,有的人会感觉效果非常明显,也有的人会感觉一般,和车子的化油器性能有关!
作用:
★节省燃油约5-15% (对节油率要求较高的请选其它节油产品)
★发动机噪音降低10db(A)左右
★大幅度降低车辆尾气排放
★延长发动机寿命
★可自动清洗喷油嘴、化油器及发动机燃烧室内积炭
★增强发动机功率、改善爬坡能力
★安装简单安全,不破坏原车油路和电路
找到摩托车油箱下的导油管,平行相吸在导油管两面,最后缠上胶布固定一下即可(尽量装在离化油器近一点的位置),如果安装两套,就隔一小段距离装一对,由于安装上后化油器里还有一部分油没有被磁化处理,所以要驾驶一会效果才会出来.根据我们的试验使用几公里后效果体现,多试试一两天再评价确认.相信都会让你感到满意!
也可放在在油箱底吸附油箱的铁锈粉末,也可放于发动机底壳吸附里面的金属粉末。
这个磁铁也可用做磁化水,也叫软化水,对人体很有好处,也是装在水管上,具体可以百度上搜索一下.
GMT+8, 2026-11-12 17:57 , Processed in 0.088439 second(s), 29 queries .
