查看: 9954|回复: 3
摩托车改装升级motoEFI光印电喷系统恒压智能闭环控制
发表于 2015-1-21 14:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油门线把座安装分为卡口 丝口两种,外皮长度大约105厘米,适合大多数车型。还有一款常见的是圆头的,只需要把卡口的两个卡端磨掉就可使用。踏板车型使用原车的就可以,原车拉线是10mm直径的,只要把节气门拉线固定孔扩大安装即可(根据车型选择配置 购买时说明 其他特殊车款可自行改装油门线)
敬告:电喷系统属于高端技术,而对于大多数修车的来说他们的技术水平已经远远跟不上当前潮流,特别是几十年来积累的自以为是的技术经验,有很多是错误落伍的,用来分析理解电喷显然会造成各种错误走入误区,而对于懂的不多好学上进的改装爱好者来说,他们会仔细看说明书,看我们 论坛注意事项,或者直接咨询我们的技术服务13864009048。这样完成的电喷改装是异常完美的。所以修车的朋友请一定考虑清楚再购买。
购买时请留言告知车型及以下注意说明, 以便于我们给您配置好,使您改装方便。
1 摩托车款式 踏板/跨骑 型号/机器
2 原车化油器 真空款/柱塞款  (配置合适的与发动机连接的前接口)
3 原车油门线把座处接口丝口/卡口 (街车跨骑配置合适的油门线,踏板使用原车的改)
天气越来越冷,还在为爱车的启动发愁吗,电喷系统彻底解决您的忧虑,不再需要拉风门,不再需要无休止的热车,也没有了加不上油的毛病,快快下手把!!
全新的motoEFI光印电喷系统具备了全自动识别和修正调整功能,可自主根据您的驾驶习惯和驾驶环境进行自动存储,匹配最佳数据或者最优的燃油经济性和最强的动力性能,只要做了一次初始化匹配后,永远无需再调整,并且在不断使用过程中,电喷的性能更加完美强劲。数据线和选配的蓝牙适配器,可随时在手机、电脑上读取电喷系统数据,随时观察车辆各种状态数据,修改和存储。
■产品特点与优势:
 ·光印motoEFI恒压电喷是我们广大车友自己的电喷:车友可以任意去设定需要的动力级别、经济油耗特性;可以根据不同车型设置供油map数据、点火map数据;
·安装简单:接上电源线和触发线、固定好各个配件就能工作;ECU提供触发线判断功能,接对触发线后电启动一下,看到ECU的诊断灯闪烁,就说明接对了触发线。
·ECU诊断灯可以对各个传感器状态进行检测,如果发现异常,诊断灯将会以不同的闪烁次数提示;不用连接电脑就能发现、判断故障。
·冬天一触即发:冷车怠速由ECU通过电控怠速阀自动控制,车友可以像调整化油器怠速一样通过调整怠速螺丝控制热车怠速;
·灵活的点火方式:使用电控怠速阀控制怠速稳定、不再单独依赖ECU压角度来稳定冷热车怠速,允许使用各种原车、竞技点火器与电喷配合。当然性能最佳的搭配是用电喷专用点火器。
·ECU根据氧传感器的反馈和特殊的控制策略自动标定各种速度的喷油数据,包括怠速、极速的喷油量,不再需要人工反复修正。
·可以选择使用进气负压测量传感器、涡轮增压、宽带氧传感器、爆震传感器;
·可选择使用内置点火控制,可以直接驱动电喷专用点火器,实现更强的动力性能和怠速稳定;
·通过氧传感器闭环反馈自动修正喷油量,实现经济燃油消耗率;ECU根据油门变化的速度判断驾驶人的加速意图,自动加速补偿,实现迅猛的加速动力;
·自动海拔修正始终属于最佳工作状态;
·通过蓝牙可以连接安卓手机平板,查看、调整电喷参数、实现超炫数字式仪表,并随时维护;
·通过数据线连接电脑进行调整,提供远程设置、诊断,可以全面检查所有参数状态;
·采用油泵和喷嘴分离结构,不会出现高温气阻问题;喷嘴有可清洗的过滤网便于清洗;安装柱塞油泵不需要改油箱。喷油器安装在专用进气歧管上正对进气门喷射,减少燃油粘壁。
·为什么motoEFI这种泵、喷嘴分离的喷射结构更合理?复制链接到浏览器:http://www.motoefi.com/bbs1/read.php?tid=2236
此电喷套件有如下优点:
●  燃油喷射电子控制
●  精确的点火提前角控制
●  优越的冷启动性能
●  动力更强劲
●  燃烧效率更高,实现低碳排放
●  减速断油功能
●  在线故障诊断功能
●  支持高级用户的性能调节
●  12V电源供电
一致性省油、闭环控制、减速断油、智能发动机保护、动力强、高档起步、无需等待起步就走、系统自动初始化、系统自诊断、系统自修改与自学习,远程诊断、傻瓜式维护.......全新上市,全新体验。
有人会问:
电喷对比化油器的缺点是什么?--答:他会比一般的普通的化油器贵些,这是唯一缺点(比某些车款的化油器便宜,成为优点了)。
电喷对比化油器的优点是什么?--答:你想问什么,你自问自答就行了,不必再细说,(启动,加速性,油耗,维护,等等等等等等、、、)
图片为电喷系统的基本配件,此图作为参考,不作为发货依据,车型发动机各异,他的配置是不一样的,不管你是什么车,我们都会配好发货的,确保安装。当然可能有些小螺丝、小螺帽可能需要自己配,毕竟车型太多(M6的螺丝杆和螺帽,属于标准件遍地都是。)
■构成电喷系统的相关配件:
本电喷套件由以下配件构成,必需件都已经包括在价格中,用户还可根据自己要求加配其他配件,例如点火器、负压传感器、数据线、蓝牙,使用淘宝购物车可以很方便把各个所需配件都拍下,然后淘宝会自动计算总价格、运费只收一次。
■售后服务和产品退换货要求:
退货期为货到后10天内(以快递送达时间为准)。在10天内试用户可以无条件退回产品。本公司收到退回来的产品后,只要产品没有人为有意的损坏(如摔、敲、磨的痕迹),24小时内退回该产品的货款,如有损坏,按配件价格扣除相应配件的费用;
用户收到产品如发现有破损等问题,应及时与我司联系免费更换。10天期间,用户应保持产品的外观没有破损(安装的时候包裹塑料袋就不会有损伤)和包装完整。
产品非人为故障1个月保换,点火器半年保修,喷射器、喷油泵、节气门体1年保修,ECU 2年保修;退货、保换、保修不含运费。
产品技术支持网站:光印电子http://www.motoefi.com/bbs1/index.php
使用说明与技术支持(手动复制以下链接到浏览器):
  • 详细使用说明:http://www.motoefi.com/EFI/EFITune.htm
  • 产品技术支持网站:http://www.motoefi.com/bbs1/index.php
  • 详细介绍帖子:http://www.motoefi.com/bbs1/read.php?tid=2192&fpage=1&toread=1
motoEFI电喷系统调试软件,安装说明驱动程序,下载地址:(复制下面的地址到浏览器)
 楼主| 发表于 2015-1-22 14:01:00 | 只看该作者
冷启动的怠速空气阀,有不同型号满足最小排量到600cc大排量的要求。更好实现冬天冷车启动一触即发,有了电控怠速空气,就无需调整节气门体的冷车怠速空气量,安装更简单、性能更好。
 楼主| 发表于 2016-3-26 10:13:53 | 只看该作者
motoEFI光印电喷是可以通过软件调整的,对于改装爱好者有特殊要求的朋友是不错的选择,但是要懂得用软件,有耐心调试(厂家有远程指导设置诊断,不调整的话也可自标定学习),而FAI飞亚电喷是属于傻瓜式安装的装好就行了一切程序不能动。
 楼主| 发表于 2016-3-26 10:14:22 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-12 15:21 , Processed in 0.074058 second(s), 28 queries .
