查看: 4839|回复: 1
摩托车凯威250力帆V250 雅马哈天王125-250改装油冷器散热器
发表于 2015-8-10 13:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摩托车钱江凯威250力帆V250 雅马哈天王XV125-250改装油冷器散热器
由于机油具有导热性能,并且在发动机内不断流动循环,所以,机油对发动机曲轴箱、离合器、气门组件等都起到冷却作用。即使是水冷发动机,能够用水冷却的部分也只有汽缸头和汽缸壁,其它部位仍要靠机油来冷却。若发动机产生过热,气门长时间处于燃气的高温高压工况而得不到适当的冷却(发动机燃气爆炸时的瞬间温度高达2000-2500摄氏度,即使在排气冲程时经过排气口时的废气温度也有770-930摄氏度),必然造成整个配气机构部件的高温疲劳,严重影响配气机构的性能,最终影响发动机的整体性能以及寿命。所以机油冷却的意义是很巨大的。延长发动机使用寿命 避免机油高温变质,降低机械噪音 减少机件磨损,提升发动机高温时功率,性能,反映。更加利于长途跋涉 载重爬坡,安装简便 实用可靠 性价比高!
 楼主| 发表于 2015-8-30 14:08:00 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-12 16:08 , Processed in 0.065374 second(s), 29 queries .
