查看: 3496|回复: 0
摩托车智能点火器/燃油激活器动力提升节省油耗万能点火器套装
发表于 2015-9-8 10:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注: 本产品兼容磁电机转子两凸台车型(例如cbf发动机的幻影、战神、战鹰等系列)近期上市,敬请期待!
智能点火器和燃油激活器,您购买后可分别使用测试,每个产品使用2-3天,感受明确产品带来的性能提升。便于您了解产品的特性。
测试效果明显:启动迅速,发动机运行平稳安静,加速时动力持续上升一直到高速,不像原车一样到了中高速反映缓慢迟钝,以普通125为例最高时速可增加5-15公里(根据实际车况),扭矩加大提速感强劲。
新一代颠覆传统的智能点火器,点火电路独创设计、点火曲线、工作程序和点火进角由芯片控制,启动迅速,动力提升,耗油降低,消除震动,并且能适应多种车型。该产品6~12伏电压通用。
适用车型:
    雅马哈巧格,c8、F8,福喜,鬼火,迅鹰,凌鹰,天剑国二,天剑国三,天剑王、本田大小公主,本田国二、国三车型,铃木GS、GT、EN、AN,CG车系,GY6车系,C100弯梁、豪爵、大阳、建设、嘉陵、宗申、力帆、隆鑫、春风、比亚乔等单缸、单凸台(转子上一个凸台)、化油器车型。无需区分凸台长度。
注意事项:
1、部分电子转速表车型,把原车转速表信号线接点火器蓝色线(触发正极),用触发信号电源提供给仪表使用。
2、雅马哈巧格、福喜,豪爵蓝巨星系列车型,需要将电阻风正极线断开,连接到磁电机输出的任意一条照明电源导线上,将原车点火器控制电子风门改为磁电机照明交流电源为电子风门供电。
3、本产品有过压保护功能,当稳压器输出电压高于保护状态,点火器将进行断火限速。遇此情况可打开大灯消耗发电机输出电压,使点火器正常工作。
4、本产品配合使用电容高压包,铃木系列车型大多使用电感高压包,需要更换为电容高压包,可一起购买
专利产品燃油激活器,多年的产品,并且从新进行了升级,放置于油箱里面浸泡于汽油里,配合智能点火器后,使发动机性能达到极致,动力提升的同时油耗下降。(燃油激活器放置到油箱内后,行驶约半小时后,化油器管路汽油消耗完后,性能即体现出来)
故障灯状态表:
故障灯显示状态
故障原因
连闪2次、长灭1秒
充电电压超过16伏
连闪3次、长灭1秒
电瓶未充电/充电电压低
线束功能定义:
    黄色线接电容高压包正极
    绿色线接地线
    蓝色线接触发线圈正极
    红色线接电源正(开锁后有电的正极)
    电容高压包接线:一端接地线,一端接智能点火器的黄色线
GMT+8, 2026-11-12 15:21 , Processed in 0.053076 second(s), 29 queries .
