查看: 3170|回复: 6
[分享]HONDA Phantom 200
发表于 2005-5-30 10:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低容积、抵玩是一般人对泰(泰国)版电单车的印像,过去我们非常熟悉的泰版Racing有CBR 150R,今 天我们何妨认识多一部泰版Chopper - Phantom 200呢!可能对于老手来说,泰版车欠缺力量、激辣的外 形,但相反对于初玩电单车的朋友来说,这类泰版车就非常合用,或者有部份新手都想找一部美式巡航车用 作操车之用的话,Phantom 200可说是一个不错的提议。 过去,初玩电单车而又想一过玩巡航电单车滋味的朋友,都很喜欢找来一部易手Rebel 250作为练习的 起步,原因很简单,因为易手Rebel操作简单、价廉物美、系出本田名厂,加上座鞍低,让新牌人士容易掌 握及入购,成为喜欢American Style车迷的必玩之选。当然其他车厂亦有相近型号选择,但今时今日,由于 香港环境转变,同时亚洲地区的造车技术的进步,令到香港的消费者更能接受东南亚其他国家生产的车种, 而这等车种到现今也成为不少悭家的玩家的喜好。今天介绍的这部泰国本田出品Chopper,可以推荐给各大 新牌Chopper一个另类选择。 实用操车首选 要去介绍这部车,不能和日本产品作比较,因为不同级数不能作比较,但以入购价而论,绝对比日本产品 优胜。首先论质素,不比日本产品相差太远,当然你总不能期望她能有一大堆高科技设备提供,除此之外,所 有实用条件都具备。 先来看看她的外形,一身以电镀为重点的包装,手工虽不算精巧,但绝对坚持本田品牌的实净企理风格, 全身的Chopper外形设计有点同厂Magna 250的影子,所以亦算靓仔!单头灯广阔浑圆,夜间行车照明清晰,一 对全电镀前叉,闪烁生辉。前掣动单碟配双活塞卡钳,标准设备安全够用。一体式座鞍,清洁容易兼乘坐舒 适。一个实用可靠的本田单缸引擎,容易清洁及打理,更换火咀及简单检查,一如本田引擎一样,简单、直 接、实用。 设备可靠无得弹 尾悬挂以双筒弹簧回弹,质量可取能提供舒适兼稳定的承托,单出全不锈钢单边尾排气管,配衬得宜及实 用无疑。她同时具备一贯本田受欢迎卖点,就是零件充足,保养及维修均经济实际。 尾掣动同时采用钻孔碟配双活塞卡钳,而大部份200c.c.容积Chopper来说,一般都是机械鼓制式,所以这 部泰版Phantom认真抵玩!同时再加上后方轮圈采用密实型配搭,以250以下的Chopper车款来说,绝对又要为 她加分啦!置于油箱顶部的仪表板,简单易读、显示清晰,手工无问题。匙孔采用DLKS匙孔活掩,提供双重保 障。 如果笔者为这部车作总结,Phantom 200售价只三万多元,而且是原厂本田代理保养,如是日本产品的 话,易手车也未必可以,但现在以相同价钱出新车,泰国本田QC可靠,过去的CBR 150R抵玩无投诉已知他们的 生产与日本货不遑多让。可以认真值得考虑呢? Leon试车感受 试泰国生产的Chopper还是首次,Phantom 200十足十是Rebel 250和Magna 250混合体,或者是由Rebel的 基础下向著Magna的方向变种而成。 起动引擎后有少许震动,这也是单汽缸的惯性,但在固定把手的接位加了防震胶,传到手中的震动感被减 低了。油门和离合器运作轻快而畅顺,我很喜欢这种随心所欲的控制感,如果新牌仔或靓女要驾驶手波车,那 么Phantom绝对是一辆非常容易适应和没有驾驶压力的电单车。 由于Phantom采用六前速波箱,因此更有效地发挥低转速的扭力,由1波至3波的齿轮比例较近,因此转波 时间很快,但到了车身速度提高了之后,4至6波比例放阔作巡航之用,既舒适又能省油。 坐姿和把手的角度设定出色,能更配合转弯动作,意料不到她如此易入弯,太Easy了。但后轮悬挂有点 硬,它有5段软硬预调,原厂设定为第三格,可放软一点,前避震软硬适中,整体稳定性良好,但高速稳定性 只属一般,足够应付吧。 我最满意其刹车系统,话停就停,好有信心,加上轮胎贴地性能不俗,不用更换呢!Phantom使我得到了 畅快的驾驶乐趣,灵活而稳定的弯向性,甚至推车也很容易,绝对是新牌首选,又有型又靓仔。 总结 Phantom 200始终是本田制造的,质素不用怀疑,时下绵羊当道,到底以港币$36,800元定价的Phantom又 是否能把无段自动变速的强势下,取回一些喜欢手动转波的车迷呢?论停车快,始终还是手波优胜一点。
引擎:风冷四冲程单汽缸OHC 容积:196.9c.c. 缸径:63.5mm 行程:62.2mm 起动:电动 压缩:9.0:1 点火:CDI 变速:6段 火咀:DPR8EA-9 (NGK) or X24EPR-U9 (DENSO) 全长:2,256mm 全阔:775mm 全高1,085mm 座高:699mm 倾角:31度 拖曳:117mm 轴距:1,505mm 乾重:140kg 悬挂:(前)正立前叉 (后)双筒弹簧吸震 掣动:(前)单碟式双活塞卡钳 (后)单碟式双活塞卡钳 轮胎:(前)90 / 90 - 17 M/C 49P (后)130 / 90 - 15 M/C 66P 乾电:12 V. - 2.5 Ah 油箱:11.2L
发表于 2005-5-30 13:59:00 | 只看该作者
摩托跑地快,全凭安全带。此安全带经济实惠尺寸又足,需要的请拨打订货热线,2289128,前面加个8。
 楼主| 发表于 2005-5-30 15:13:00 | 只看该作者
估计国内是上不了了
发表于 2005-5-31 00:44:00 | 只看该作者
那个小哥去买QM250-A去吧,跟这一个模子里出来的!
打倒小日本!!!!
发表于 2005-6-1 01:32:00 | 只看该作者
还是有点马格娜的影子~~
 楼主| 发表于 2005-6-1 08:41:00 | 只看该作者
哈哈
比较像马格那和公子的和体
排气像SHADOW的
代步是很不错的车啊
发表于 2005-6-6 00:39:00 | 只看该作者
好车
玩车不玩命 速度呈可贵 生命价更高
GMT+8, 2026-9-29 15:41 , Processed in 0.065336 second(s), 28 queries .
