查看: 4635|回复: 1
摩友天下推荐有效保护养护发动机,发动机养护一号
发表于 2016-7-10 00:28:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试反馈论坛地址 : http://www.motomsc.com/forum.php ... 8%BB%A4%D2%BB%BA%C5
所有发动机适用,新车加入更好,永久性的保护,建议一万公里使用一次
1 缸塞环磨损的烧机油的车,加入后彻底排除,修复再修复,填补间隙到正常值,烧的厉害的超过极限值的没戏去换套缸把,气门油封垫子这类原因造成烧机油的不能修复,没有解决不了的。知道厉害了把,不但没有磨损还会上去镀层减少间隙,是不是可以说零磨损呢,请充分发挥你自己的想象力。
2 发动机动力性能明显上升,非常明显,原因简单他把机器自身的磨损损耗降低了百分之六十。
3 流行将发动机换为进口轴承的车友都知道进口轴承的味道,养护一号比换轴承还要爽
4 既然比进口轴承效果还好,震动性,噪音是不是变了,发动机顺的一塌糊涂。
5 换机油延长至少两倍以上,原则上说,机油量不少就不用换,颠覆传统吧,哈哈,因为机器部件全面加膜保护了,没有磨损杂质了。
6  根据驾驶情况,原则上要求一万公里到两万公里添加一次养护一号,你要是很有钱不在乎?里程数看着办。你非得抬杠是吧,那好把咱们按照汽车保养标准来一万,这下亲们满足了把,
7 加上后换油里程可以到一万公里(期间观察机油量,注意添加,毕竟机油本身有损耗),机油多少钱?少的30元,全合成的百元,懂了把,自己去算账
8 机器内部所有部件镀膜,机器自身的磨损损耗降低了百分之六十,降低摩擦,减少机器内耗,提升的是功率,这不难理解把
9 别人说推背感很强,强多少自己去实验,也不用说多强有感觉就是有效果,我只能说比你花几百元改装件提升的性能还要好
10 这么强的性能体现,带来的是什么,是省油,别再说省多少了,百分之二十、三十,那是吹,咱不扯,自己去试,你说了算
11 别问这东西是什么,也不会告诉你,告诉你也没有实际意义,你只要知道是大补就行了
12 再次声明,我只做别人做不到的想不到的东西
13 以上解释权归属:摩友天下,济南车神,虽然解释权在我,但是我木空并且不解释,ok
切记不要口服,远离儿童处放置,使劲摇匀后加入发动机箱体,一升机油添加一瓶足矣,最多可使用两瓶,再多也感觉不到效果了,如果您是土豪我不介意添加3瓶或更多。摇匀倒入后,瓶内再加点机油摇晃后加入机器,毕竟这是精华,一点点也别浪费。
 楼主| 发表于 2017-8-31 18:43:27 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-12 12:15 , Processed in 0.066580 second(s), 30 queries .
