查看: 2184|回复: 3
磨合期新手问答,新车保养常识.
发表于 2005-6-2 22:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
磨合期新手问答,新车保养常识.
            这帖子非常不错,新车的朋友一定要看看哦,             从《中国机械 车讯》赛场风云那里转来的,不要浪费
            磨合期新手问答 (转帖)             Q1:为什么新车需要磨合?             A1:1、在最初行驶的几百公里,发动机内各零件接触面间还不完全良好。             2、磨合有利于各金属表面间配合间隙的良好生成,对发动机寿命影响极大。
            Q2:磨合期对速度有什么要求?             A2:关于磨合期的速度建议:             1.200公里内最高时速40km。             2. 200km~800km最高时速60km,800KM后偶尔跑一下高速(持续时间不要过长)             3. 1000km以上可以正常的行驶了。             4. 磨合期 戒 长时间定速行驶(高低速定速行驶都不可),请常常变换速度。             5、养成操作油门柔顺的习惯,也就是说不要突然猛加急速、猛拉油门。
            Q3:磨合期是多久?             A3:一般的说明书上写的是1000KM,其实完整的磨合应是3000KM以后,而车子最好用的时期是6000KM----16000KM.
            Q4:磨合期使用机油有什么特点?             A4:勤换!300KM、600KM、1000KM换油,也就是我们经常说的:磨合期换三次机油。             目的是为了使磨合产生的微屑排出。保持发动机清洁。             1000KM以后可以按正常里程换油,一般矿物油是1000KM一换。
            Q5:我的是4冲程踏板,我该选用什么机油?             A5:只要是正品的SF级别及SF级以上的机油都可。推荐使用SG级、SG以上的机油。             黏度根据当地气温而定,一般冬季可以选用10W40、10W30,夏天使用20W40、20W50。品牌可以考虑嘉实多、BP、壳牌、美孚等……。
            Q6:齿轮油多久更换一次?             A6:可以1000KM时更换一次,以后每5000KM或者6个月更换一次。
            Q7:磨合期可以带人吗?             A7:轻负荷对发动机磨合较好。             当然,如果你要带MM,也没办法,只有委屈车子了。但是如果你带一山东大汉或者一个巨胖子,就不大好了。             磨合期内控制载荷的车子最大载重的1/2以下,并选择平坦良好的路面行驶。
            Q8:磨合期行驶前要预热,对吗?             A8:是的,这很重要。实际上,对于过了磨合期后的车子,也要预热,使发动机各零件温度增温,机油润滑达到各表面后,方才行驶。一般,夏天2、3分钟即可,冬季5分钟以内即可。大家可以自己掌握,不必教条。
            Q9:磨合期一次可以最长连续行驶多久?要注意什么?             A9:强制风冷的125踏板车,磨合期一次行驶时间最好不要超过1小时,要注意停车休息,让发动机冷却。注意不要长时间行驶,以避免发动机过热,达不到磨合效果。
            水冷的要好些,可以跑得时间长些。
            Q10:机车一般情况下要做哪些保养?             A10:二油一滤很重要。             勤换机油是延长气缸、活塞、活塞环寿命的不二法门。             定期更换齿轮油。             定期更换空气滤清器滤芯,保持燃烧良好,是减少发动机积碳、减少化油器故障的不二法门。             定期检查火花塞燃烧情况。             定期检查轮胎压力,保障行车安全。             自己会换机油、换空气滤芯、拆火花塞,是一个车手的必会技能!新手在请别人换过二次后,应尽快自己学会。
            Q11:我的车应选用什么标号汽油?             A11:加什么标号汽油:一是看发动机压缩比、二是看说明书。有的车压缩比高,但是说明书却可能会提示不要使用98#高标号汽油,这和它的发动机零件用料有关。所以,一般情况下是看压缩比,个别情况说明书里会写明。
            压缩比在9:1以下的车型,选用90#。             压缩比在9:1以上的车型,选用93#。             压缩比在10:1以上的车型,可以选用97#。
            Q12:我的新车怠速低了,不稳,如何调整?             A12:1、调整怠速要在热车时进行。一般跑个3、5KM就热了。             2、125踏板车的怠速一般在1700转左右。有的则是1500转。请看说明书。             3、顺时针拧动怠速镙钉,升高。逆时针则降低。
            Q13:我以前用统一磁护机油,现在准备用BP300,请问更换机油时,有必要先清洗发动机吗?             A13:没有必要。             理论上说,清洗发动机后再更换会好些,但是我认为没有必要。为什么呢?有人说,可以使用柴油、或者可以使用嘉实多专用发动机清洗油。但是我个人认为没有必要。如果用它,又用什么去清洁它?如果用柴油,又用什么去清洁它?你相信你能绝对放光它们么?
            所以,我个人认为:在热车情况下将旧机油泻尽,多等几分钟,让旧油泻的光点。然后加入新机油即可。如果不放心,可以在800KM时将机油更换。以后使用同种机油,可以按照正常置换期更换(一般普通矿物油1000KM)。
            如果你真的要清洗,可以先加入一瓶BP300,然后跑个5公里、10公里、100公里,随你高兴好了,然后泻掉。此时清洗大功告成!再加入一瓶BP300,以后正常周期置换………。你不觉得太浪费了吗?
GMT+8, 2026-9-29 14:08 , Processed in 0.059840 second(s), 25 queries .
