查看: 2631|回复: 2
【摩托知识】为何汽车机油不能用于四冲程摩托车
发表于 2005-6-2 22:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摩托车作为人们上班、旅游、休闲的代步工具,已驶入寻常百姓家。由于多数人对摩托车发动机了解得不够充分,缺乏一定的维护保养知识,使用机油普遍较为随意,而其中较多的是误将汽车机油加入四冲程摩托车发动机内,由此带来了一系列的问题。四冲程摩托车发动机与汽车发动机虽然都是四冲程原理结构,但二者存在着一定的差异,机油绝不能混用,更不可相互代替。它们的差别有以下几点: 一、结构不同 汽车发动机与变速器、离合器是分开润滑的,曲轴箱内的机油温度约在75-90摄氏度之间,而摩托车发动机中包括湿式多片离合器、高速及变速器齿轮、换挡机构及活塞、气缸、进排气阀等运动零件都在同一结构体内,共用同一容积内的机油,况且离合器的摩擦片、变速齿轮的转动会产生很多的热量,同轴箱内的机油温度最高可达80-120摄氏度。 二、冷却效果有差异 汽车发动机的机油容量大约有5-7L,而摩托车发动机的机油量只有1L左右,机油只有充分流动才能发挥其散热等性能。机油量的多少对散热性能影响很大,再加上多数摩托车一般都是风冷,其冷却效果比汽车的水箱循环冷差很多,即使是水冷机也因为其水容量小于汽车而散热性差,这必然导致摩托车发动机的机油温度要大大高于汽车机油的温度。 三、机油滤清有别 汽车的机油滤清器比较齐全,有粗滤器和精滤器,其滤清效果极佳,而摩托车就大不相同。为了减轻摩托车的整机重量和体积,机油滤清器在设计上较为简单,其滤清效果差也就不足为怪了。 四、每升功率的大小 汽车的排量功率一般为60-80KW/L,而摩托车则为100-120KW/L,约等于汽车的1.5倍还多,而体积攻率则汽车的2倍。汽车发动机的标定转速通常在3000-5000R/MIN,而摩托车发动机的标定转速约为8000-11000R/MIN。比汽车高50%-120%。在最大功率输出时,摩托车发动机的转速在10000-15000R/MIN,而汽车发动机在4000-5000R/MIN,最高也不超过6000R/MIN。 五、强化强度 由于行驶条件的差异及各种技术要求,摩托车发动机的强化强度通常比汽车高3-4倍。摩托车车身轻盈,经常以最大功率或最大扭矩输出时的转速行驶,发动机温度不仅高而且磨损也大。由此可见,摩托车的工作环境要比汽车苛刻得多。     综上所述,四冲程摩托车发动机与汽车发动机相比,由于其结构上的差异,机油滤清及冷若冰霜却效果的不同以及每升功率,强化强度上存在较大差别,故而两种机油的组成完全不同。摩托车机油特别注重机油的耐高温性、优异的热氧化稳定性和低温启动性,它能有效地清除发动机部件上的沉积物,防止油泥的产生,保护发动机在苛刻的条件下不受损伤,减少机油的消耗量,在道路及天气情况恶劣时为发动机提供更好的保护,从而延长发动机的使用寿命。也就是说,机油要保证在高温条件能保持稳定的性能,确保一定的油膜厚度,保证各运动摩擦部件能得到可靠的润滑,发挥摩托车高功率,大扭矩和瞬间的加速性。所以说,无论何种型号的汽车机油,哪怕是最高级别的也满足不了摩托车对机油性能的要求。因此,任何时候,任何情况下都不能用汽车机油来代替四冲程摩托车机油。
GMT+8, 2026-9-29 15:42 , Processed in 0.043378 second(s), 25 queries .
