查看: 2286|回复: 1
车辆保养的目的及主要工作
发表于 2005-6-5 07:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、保养的目的 车辆是多种零件组成的,结构比较复杂,在保管和运行过程中,由于各种因素的影响,各零件必然会产生不同程度的磨损、自然松动或损伤。随着行驶里程的增多和停放时间的增长,各零件的使用性能不断发生变化,技术状况逐渐变差。如不适时进行保养以恢复车辆的技术状况,就不能保证车辆工作的可*性和使用的经济性。因此,车辆保养的目的是:使车辆经常处于良好的技术状态,保证在各种条件下都能可*的工作;防止车辆零件的早期磨损,延长使用寿命;发挥车辆的最佳性能,并及时发现各种隐患,防患于未然。 二、车辆保养的主要工作 车辆保养的项目和内容很多,按其工作性质区分,主要是清洁、紧定、调整、润滑和更换。 1.清洁 清洁工作是提高保养质量、减轻零部件磨损和降低燃油消耗的基础。若不清洁,将导致车辆多种故障的发生:发动机表面蒙盖泥垢,将导致发动机过热;空滤器不清洁,将导致油耗增加、行驶无力;消音器堵塞,将增大排气阻力,降低发动机的输出功率等。 2.紧定 车辆在运行中,由于震动、冲击和热胀冷缩等原因,会改变零件的紧固程度,以致失去工作的可*性。所以,紧定的目的就是将各零部件连接紧固,使其密封良好,工作可*。在车辆的保养作业中,大量的工作是紧定。对紧定的要求是:所有的螺栓、螺母不可松动;应配的弹簧垫圈、平头垫、开口销以及锁片都要配齐装牢;凡有规定紧度的螺栓、螺母均应按规定用扭力扳手扭紧。 3调整 调整是使车辆零部件恢复正常的配合间隙和工作性能的一种技术措施。调整搞的好,对减少零部件的磨损,保持车辆行驶的安全性、可*性和经济性有直接关系。例如:气门间隙、前后制动握把的自由行程等是否适当都将为用户带来最直接的影响。 4.润滑 润滑的目的,主要是减少摩擦,减轻机件磨损。润滑工作做得好坏,对延长车辆使用寿命有直接关系。对润滑的要求是:润滑油品种按规定使用;润滑油加注要适量,加注量少了,将加速机件磨损,甚至出现事故,加注油量多了,将会增大运动阻力,消耗发动机的功率和漏油等不良现象。因此在车辆日常保养和定程保养时要进行检查,发现缺油或油质变坏时应及时加注或更换,否则就有可能造成润滑不良,影响机件的使用寿命。 5更换 由于自然的和人为的因素,车辆在长期的使用过程中,有许多零部件需要更换:油封、润滑油、轮胎、链条、链轮、制动蹄块、传动皮带、火花塞、各种线索等,如超过使用极限继续使用将为车辆的性能带来不良的影响。 三、保养注意事项 1、做保养时请注意安全。 2、将车子停放在平地上,支好中撑。 3、保养所用工具必须备齐。 4、发动机完全停稳后再进行保养工作。 5、发动机刚停下来,机身和排气管很烫,要注意避免烫伤。
 楼主| 发表于 2005-6-5 18:00:00 | 只看该作者
1
GMT+8, 2026-9-29 12:31 , Processed in 0.044633 second(s), 25 queries .
