查看: 2162|回复: 3
摩托车的清洁
发表于 2005-6-5 07:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
清洁 经常使用的摩托车,其外表不断受到灰尘、泥土、油污的侵蚀,如不及进清洗就会影响车辆的美观;发动机内部燃烧产生的积炭和摩擦产生的金属粉未,如不及进清除就会影响发动机的正常工作。因此,定期或不定期地对摩托车进行清洁是非常必要的。 一、清洁用具及用品 1.清洁用具鸡毛掸、打气筒、清洗用盆、大小板刷、铜丝刷、刮板、刮片用及拆装工具。 2.清洁用品细棉纱、洗涤汽油、洗涤剂、砂纸、粗砂布、细纱条、润滑油及润滑脂。 二、清洁内容及方法 1.表面清洁清洁方法有掸、擦、冲、洗、吹等。有时对一些表面装饰件还应进行表面抛光(如有机玻璃)、喷漆、电镀等工艺处理。表面清洁一般是结合车辆的技术保养进行的。在一般性检查中,应视摩托车外表脏污程度进行整车掸擦或冲洗擦干;若发现有汽油或润滑油泄漏的部位,应用棉纱蘸洗涤汽油进行擦拭,如在擦净后仍有油渗出,应及时进行检修。在每日例行保养中,应对摩托车各总成脏污部位进行冲洗,冲洗后的摩托车要避免强烈曝晒。整车喷漆外表在清洁时,应先冲洗后擦拭,以防灰尘划伤表漆。隔一段时间最好用汽车腊打光喷漆外表,以保护表漆。在用清水冲洗过程中,注意不要使水流到点火线圈接线端头、总开关、发电机及调节器等部位。 2.蓄电池的清洁将蓄电池从车上拆下(拆时先拆搭铁极)用棉纱擦净表面脏污,卸下连线螺钉,用温水冲洗蓄电池表面,再用刮刀将两电极接线柱连接螺钉处刮出新茬,保证引线接触良好。最后用润滑脂涂抹电极接线柱,以防腐蚀。注意,带溢流管的蓄电池,应用打气筒轻轻吹通;擦拭蓄电他的棉纱,未洗净前,不得用来擦拭其它部件,以防酸蚀。 3.化油器的清洁自车上拆下化泊器总成,将外表情洗干净;将化油器逐件解体,用洗涤汽油进行单件清洗,并用压缩空气吹通全部油道和气道。在拆卸和解体时,注意不要碰触上下体结合面,浮子臂、浮子臂轴座等部位。 4.火花塞的清洁火花塞工作一段时间后,电极就会被烧蚀或被油污和积炭覆盖。在清洁积炭较多的火花塞时,应先把火花塞放在洗涤汽油中浸泡3~4小时,使积炭变软,再用刮片去除,最后用毛刷蘸汽油刷净并晾干即可。有人用火烤或的烧的方法清除积炭,这是不正确的。因为那样做会使火花塞因局部受热而损坏。须知,火花塞在燃烧室中工作最高温度达2000~3000℃,压力达68.6牛顿每平方厘米,这样的工况都不足以将积炭去除,火烤或的烧自然也是不行的。注意火花塞在浸泡后刷洗时,不能用金属丝刷子。因为一旦刷丝折断留存,会引起电极短路。有的维修部门为了使发动机维修后外观漂亮,特意在发动机外表刷涂银粉漆。应注意,千万不能使银粉漆(导体)刷在火花塞绝缘体上,以防其短路接地,使火花塞工作不良。 5.变速器的清洁变速器的清洁主要是更换润滑油。换油前需启动发动机并运转数分钟,然后熄火;松开放油螺塞将脏油排净,再旋紧放油螺塞;擦净变速器加油口,自加油口加入规定牌号和容量的润滑油。在新车初驶1000公里后必须更换润滑油,以后依次按说明书规定更换润滑油。 6.链条的清洁清洁链条时,可将链条拆下,用汽油浸泡1~2小时,再刷洗干净;安装前要用润滑脂和润滑油混合而成的半稠状液体将链条通身润滑。也可将链条放在容器里用上述混合液体掺兑二硫化铝粉少许,煮沸约20分钟,润滑效果比前述方法更佳。 7.空气滤清器的清洁将空气滤清器从车上拆下,将外壳洗净擦干,再将滤芯抽出。如是塑料滤芯,可用洗涤汽油洗净,再用压缩空气吹干。
GMT+8, 2026-9-29 15:41 , Processed in 0.044818 second(s), 25 queries .
